查看: 3782|回复: 8
希捷1000G硬盘,有叹号!!!!!
发表于 2011-12-5 11:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个盘刚开始可以扫描,扫一会就全是叹号了,这是什么情况?高手支招
发表于 2011-12-7 18:01:53 | 只看该作者 �
建议换一块吧,这样的硬盘,即便是搞好了,可是又有几个人敢用?
发表于 2011-12-28 19:20:31 | 只看该作者 �
我也有一块和你的一摸一样,同求解决的办法,楼主找到方法了记得PM告诉我哦!谢谢啦
发表于 2011-12-29 11:22:05 | 只看该作者 �
这个是固件们盘的通病,一碰到坏道就全盘感叹号,而且,会不认盘,目前只有用UDMA可以处理一些吧。
哦,好,又学到了一些,谢谢  详情 回复 发表于 2011-12-30 09:20
发表于 2011-12-30 09:20:32 | 只看该作者 �
哦,好,又学到了一些,谢谢
发表于 2011-12-30 20:38:28 | 只看该作者 �
有的加密了也是叹号不过你的不适应这种情况
发表于 2011-12-30 21:51:29 | 只看该作者 �
对于硬盘我 很菜
WD320 拆开后就不认了  什么都没有动 就不认了 连搞两个都是
发表于 2011-12-30 22:17:21 | 只看该作者 �
可以用i4指令试试
发表于 2011-12-31 23:24:00 | 只看该作者 �
可以使用内格试试,成功率不如校准了。
