查看: 13773|回复: 26
什么吸锡器好用啊
发表于 2011-12-5 10:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最早在电子市场花12元买了个吸锡器,吸力是够大可没半月就挂了,前些天淘宝上买了个小小的,可吸力不够,拆大电容,开关管等好吃力,也不知道是不是*脏话*作不到位。
发表于 2011-12-5 10:29:53 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
拆大件主要还是温度不够
发表于 2011-12-5 10:34:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
http://item.taobao.com/item.htm?id=1260738004&看看迅维网淘宝的这款吧  很好  吸力很大  我正用着
发表于 2011-12-5 10:37:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是啊 我那个也不好用
发表于 2011-12-5 10:38:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我用5元的也好用。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-5 10:38:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
里边要经常放点油,这是经验
发表于 2011-12-5 10:40:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内热式吸锡器还比较可以,一般来说小点的好用些。
发表于 2011-12-5 10:45:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
在电子市场转转,档次不一样,自然价格也就不同,手感也就会有差异。
发表于 2011-12-5 11:19:02 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
goot的好用,我一直用的都是这个牌子的!
发表于 2011-12-5 11:26:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大的吸力才够,另外焊大件的时候烙铁温度要够,加热时间可以稍长一些,然后再吸效果比较好,特别是双面板,加热的时间一定要够。
发表于 2011-12-5 15:31:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
吸锡器要时常放点油。。保养保养
发表于 2011-12-5 19:52:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种东东拆高压包也不行,只有拆单面板的IC,垃圾一个,用几天就就挂了
发表于 2011-12-6 08:33:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
支持2楼和10楼,以前不太会用,现在知道了,必须让烙铁把锡彻底熔了,就很容易吸起来了!
发表于 2011-12-6 10:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是你的手法不够娴熟吧,我从来没有遇到过这种麻烦,小的单手要方便操作一点。
发表于 2011-12-6 23:40:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的七元买的  用了快一年了   还是好 的很
发表于 2011-12-9 14:35:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
能不能自制一个啊
发表于 2011-12-21 10:00:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我用的是美国爱迪生鹰牌,吸力大,寿命长
发表于 2011-12-22 11:06:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种容易伤板,吸力太强且不容易控制方向。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-22 11:12
发表于 2011-12-22 11:06:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没有满意的,但经常用5元的,容易坏,坏了就换。
发表于 2011-12-22 19:28:08 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
最好的就是白光电加热吸锡枪,就是要1000多,贵啊
