查看: 2767|回复: 14
[笔记本]
回忆dell 1501暗屏维修,比较经典
发表于 2011-12-4 20:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     晚上店里停电,早早回家了。没什么是,发个10月份维修的一台dell1501暗屏分享一下。
客人是在网上看到我们的广告,打电话问我,能不能换南桥,我说可以的,你拿过来吧!客人机器拿过来,拆开一看,有进水的痕迹,量了一下南北桥都短路了,询问客人说自己用二锅头洗过主板,之后就不开机了,在楼底下的电脑店看了一下说是南桥坏了。仔细检查了一下主板,跟客户说主板修不了,需要跟换,主板腐蚀的太严重,而且南北桥都坏了,AMD,换了桥也用不了太久,客人听完解释,答应更换主板。没两天主板发过来了,装机测试,没问题。通知客户取机器。以为事情结束。
     没过半个月,客人吧机器拿过来了,说不显示了,我接过一看,是暗屏。接着噩梦开始了,电脑有时正常有时暗屏,拆拆装装,好了,第二天早上有不开机了。根据经验,暗屏无非是灯管,高压板,屏线! 不光3721,换了根灯管,结果,照旧。好的时候一天不出问题,有时候就暗屏了。无语中。。。。  dell的笔记本高压板不能改通用的,开启信号是总线,于是淘宝买了原装高压板,用了两天,没问题给客人了!
没过几天客人有把机器提过来了,无事不登三宝店,故障还是一样,真是无语了,主板是新的,屏线检查过没问题,灯管高压板都换了,还没好。耐着性子,接着修,还好客人还不错,没发火,叫我给他好好查查!接下来几天检测+G_PWR_SRC  BLon  LCD_TST 这几个信号暗屏和不暗屏的时候都没什么变化!顺带检查了屏接口的其他几个信号都没问题! 剩下就MBCLK  和MBDATA
这两个信号了。量对地阻值正常,查去向,
一一排查,最后更换U19的存储芯片,故障排除,客人至今没回来!   图片不会编辑,和我原本的顺序相反!
够细心的额  发表于 2011-12-5 00:46
U19 是否是用于记录 LCD 显示屏的 型号 之类的 数据信息的  发表于 2011-12-4 22:19
参与人数 2下载分 +35 收起 理由
月饼 + 30
是人非神 + 5
发表于 2011-12-4 20:45:17 | 只看该作者 �
U19具体是做什么用的?
同意楼主: 5.0
bios之类的东西  详情 回复 发表于 2011-12-5 10:40
同意楼主: 5
干什么的  发表于 2011-12-4 21:39
发表于 2011-12-4 20:54:34 | 只看该作者 �
很不错的帖
发表于 2011-12-4 20:56:32 | 只看该作者 �
看来还是程序问题呀
发表于 2011-12-5 10:40:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-5 16:02:27 | 只看该作者 �
马丁可 发表于 2011-12-5 10:40
bios之类的东西
哦,谢谢楼主的回答!
发表于 2011-12-5 21:00:56 | 只看该作者 �
"U19的存储芯片"这个芯片是在主板上的,还是屏上的。
主板上的了,没看到图纸吗?  详情 回复 发表于 2011-12-5 22:06
发表于 2011-12-5 22:06:04 | 只看该作者 �
主板上的了,没看到图纸吗?
发表于 2011-12-6 16:01:25 | 只看该作者 �
那不就是主板的问题,为什么没更换主板看看,难道过保了?
发表于 2011-12-12 20:27:23 | 只看该作者 �
不清楚U19是做什么用的啊
发表于 2011-12-13 22:26:09 | 只看该作者 �
很不错的经验
发表于 2011-12-16 10:55:40 | 只看该作者 �
U19 8PIN 的是码片吧~
发表于 2011-12-19 11:02:30 | 只看该作者 �
原来U19是存储屏的型号信息之类的芯片。。
发表于 2012-1-11 16:37:08 | 只看该作者 �
我现在有台联想X200的电脑,屏暗,给个维修思路好吗。
发表于 2012-9-17 23:10:16 | 只看该作者 �
楼主的经验确实不错,不过。我这里有些不明白了,第一,就是为何不去保哟,不是买的新主板吗,淘宝的是有保的呀,一般一到三个月的呀。第二个不明白的是。DELL的为何不能改通用板子的?直接用通用板子。从主板上飞三根线上去不也可以改的吗?
