查看: 1777|回复: 5
东芝M305机器 CPU供电问题
发表于 2011-12-4 15:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前CPU供电 只拉两个330UF+以前的法拉电容
好用了两天又回来了,今天拿下法拉电容
然后加焊上左边3个 右边3个 330UF,测试结果发现
开机电流跑1步,到0.77(CPU1.05有)不动了。郁闷,CPU有温度,
后来又测试 跑到0.23不动(不动的时候没有1.05),有时还能跑0.77 真的不知道什么问题啊?求高手指点。
这个机器别的啥都没用···真抑郁
发表于 2011-12-4 15:46:17 | 只看该作者 �
cpu电容统统都换掉呢
发表于 2011-12-4 15:50:11 | 只看该作者 �
其他的电容我没动,我只动了那个法拉电容,难道其他的还有问题?
我焊上去的电容是从两个显卡报废的T43板子拆的,我的电容本人应该没事。
发表于 2011-12-4 16:23:20 | 只看该作者 �
既然供电不正常,先修供电吧。
发表于 2011-12-4 21:05:58 | 只看该作者 �
别把事情搞复杂了,就是那电容的问题
发表于 2011-12-5 13:15:17 | 只看该作者 �
指点下·····是不是我换的电容不好?
