查看: 3538|回复: 13
老师帮忙给看看这是什么问题
发表于 2011-12-4 08:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台联想WL19BH一开始白屏查看后有几个电容鼓,就换了,结果图像出来了,不过图像好像是分辨率低的效果似的,颜色不正,还有很多竖条,还有小部分闪屏。C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\252961328\QQ\Photo
发表于 2011-12-4 08:28:42 | 只看该作者 �
这是图片,帮忙看一下
发表于 2011-12-4 08:37:13 | 只看该作者 �
先换屏线试一下
发表于 2011-12-4 08:47:15 | 只看该作者 �
联想的屏线爱坏,换根试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-4 09:23
发表于 2011-12-4 08:49:45 | 只看该作者 �
谢谢各位老师,我先换个屏线试试
发表于 2011-12-4 09:57:55 | 只看该作者 �
很可能是显卡的问题,你做下显卡试试看。
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
多多 -8
发表于 2011-12-4 10:24:37 | 只看该作者 �
VGA线线动动看有没有变化
发表于 2011-12-4 10:34:26 | 只看该作者 �
动VGA线没反应,不过可以排除显卡的问题。
发表于 2011-12-4 10:50:19 | 只看该作者 �
用代换法 找另一个好的屏点下,断判故障大概部位后再“出发”~~
发表于 2011-12-4 18:42:21 | 只看该作者 �
屏线换了,故障依旧,{:soso_e127:}
发表于 2011-12-5 09:06:55 | 只看该作者 �
這個問題 是不是驅動板上的圖像處理芯片的問題呢?
发表于 2011-12-5 09:20:29 | 只看该作者 �
屏膜线坏了 怎么修啊
我修了一台液晶就是垂直线,半屏白半屏黑,无图像,鼠标动垂线就跟着动
发表于 2011-12-6 15:23:01 | 只看该作者 �
问题查出,是屏坏了,{:soso_e109:}
发表于 2011-12-6 16:30:10 | 只看该作者 �
屏是什么型号的...应该能修好的
