查看: 11217|回复: 17
联想B460不开机!!!
发表于 2011-12-3 21:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    有台联想B460(i3CPU)待机0.01不开机,开关上有3.3V按开关没反应,开关上的电压从3.3-0-3.3有跳变,电源芯片51123没有3 5V输出,整个板量了一遍没有短路的,我换了51123和IO还是老问题,没思路了就打电话给客户,客户说这电脑首先是用电池不能开机用电源可以,后来电源也开不了,修到这里我想去刷个BIOS试试看,请高手给点意见啊????
仁宝的回路点火?  发表于 2011-12-17 12:22
发表于 2011-12-3 22:24:45 | 只看该作者 �
刷BIOS好了没有嘛,3V 5V EN信号有没有?
发表于 2011-12-3 22:45:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-3 22:59:59 | 只看该作者 �
现在的机器IO和BIOS都有独立的资料 ,一起刷看  IO旁边也有资料
发表于 2011-12-3 23:04:51 | 只看该作者 �
开关电压不稳定吧,怎么直接干芯片,你们都不跑电路吗,或查下图纸啊
发表于 2011-12-5 15:28:27 | 只看该作者 �
楼主B460修好了?能不能说下什么问题?
发表于 2011-12-5 15:31:09 | 只看该作者 �
估计他要换板!
发表于 2011-12-5 15:59:18 | 只看该作者 �
有图纸么,分享下啊
发表于 2011-12-5 22:13:21 | 只看该作者 �
还没修好额,找不到程序
发表于 2011-12-5 22:22:11 | 只看该作者 �
在IO旁边有个8脚的带程序 你找找  应该是哪个问题
发表于 2011-12-5 22:43:55 | 只看该作者 �
你跑跑线路,看看芯片工作条件
发表于 2011-12-5 23:15:20 | 只看该作者 �
B460修到过 你的待机不正常 先修待机
发表于 2011-12-6 21:55:53 | 只看该作者 �
你修到的是这问题吗?待机是多少才算正常啊
发表于 2011-12-6 22:17:56 | 只看该作者 �
维修要按时序来,不是所有的机器待机都有3V和5V,要看具体电路分析。
发表于 2011-12-17 10:50:54 | 只看该作者 �
修好了没有。。
发表于 2011-12-17 12:18:02 | 只看该作者 �
EC旁边的芯片,没有3V5应该刷看
发表于 2011-12-17 13:02:06 | 只看该作者 �
联想的 应该先修待机吧。正常后才看BIOS有波形没。在 决定刷不。。。。  IO/ EC SB 如果晶振都不起振 。刷了也没有吧?????????????????
发表于 2011-12-17 13:09:13 | 只看该作者 �
有机时子是待机没有3 5V的,要开起后才有的
