查看: 9209|回复: 8
无极性电容最大值可以做到多大?
发表于 2011-12-3 21:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下无极性电容最大值可以做到多大呢
发表于 2011-12-3 21:32:10 | 只看该作者 �
这么没有个标准限制
发表于 2011-12-3 21:32:34 | 只看该作者 �
这个还真不知道,一般都是按颜色体积来代换的
发表于 2011-12-3 22:26:18 | 只看该作者 �
没有具体的标准,无极电容用在很多方面的电路
发表于 2011-12-6 21:05:42 | 只看该作者 �
没有应用范围 , 没有电压值, 这样问题没意义吧?
发表于 2011-12-13 19:03:52 | 只看该作者 �
可以做的很大,根据体积需求和电压要求
发表于 2011-12-14 13:24:14 | 只看该作者 �
我家的电动机上有两个大的{:soso_e113:}
发表于 2014-11-27 12:48:55 | 只看该作者 �
我知道在十几年前的电磁炉上有个5UF/450的无极性电容、
发表于 2014-12-19 14:51:00 | 只看该作者 �
这个哪里说得清楚,我们公司的补尝柜的电力电容就有几个法呀。
