查看: 1969|回复: 7
哪个能帮帮维修菜鸟啊 给点思路吧
发表于 2011-12-3 18:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
 现在手里有一块UC61VM-M2 PRO V2双敏的集成AM2主板  故障是需要按三四次开关才能上电   但不跑码  主板有复位  内存  桥  总线  供电 都正常 CPU供电只有1.1V  无语了 不知哪位大哥遇到过类似的毛病   给讲下维修思路   在这里先谢谢了
发表于 2011-12-3 18:31:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
上电到多少?可以看看EC
发表于 2011-12-3 18:44:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
迅维学员唉~~~应该请你指教哟
发表于 2011-12-24 23:03:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你是远程还是实地的?这个直接修桥就好了
发表于 2011-12-25 00:07:45 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
前天刚搞到一块,重新值的桥。后来还刷BIOS好的!
发表于 2011-12-25 07:57:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我感觉一个是晶振,IO,BIOS.桥都有可能
发表于 2011-12-25 09:53:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得还是先干桥吧,不行再换个IO
发表于 2011-12-25 10:54:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个板子 干桥 刷BIOS
