查看: 2917|回复: 16
开机Logo不动了 请教高手!!
发表于 2011-12-3 17:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星笔记本开机LOGO界面不过 按住F2没反应BIOS进不了  具体型号没注意 这是什么情况啊!
发表于 2011-12-3 17:58:31 | 只看该作者 �
查外设,干南桥,先判断是否死机
发表于 2011-12-3 18:01:29 | 只看该作者 �
不要加硬盘光驱,只用最小化系统,开机测试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也这么测,很准的,最好是裸板测机···  发表于 2011-12-4 11:00
发表于 2011-12-3 18:02:15 | 只看该作者 �
周边东西都取下来试试,
发表于 2011-12-3 18:18:56 | 只看该作者 �
是死机现象吗  先换下 硬盘  CPU 内存 BIOS 电池放电试下 实在不行就考虑主板问题
发表于 2011-12-3 18:38:19 | 只看该作者 �
换南桥吧。。。
发表于 2011-12-4 10:59:11 | 只看该作者 �
看看键盘的灯能不能控制,能控制的话就说明没有死机!
发表于 2011-12-4 11:06:28 | 只看该作者 �
干SB 试试,先排除外设
发表于 2011-12-4 11:14:13 | 只看该作者 �
去掉外设,裸板测试,先判定是不是板子的问题!
发表于 2011-12-4 11:16:03 | 只看该作者 �
可以刷个BIOS试试
发表于 2011-12-4 19:18:18 | 只看该作者 �
有没有什么报错之类的,我上次碰到报PCL-E错误去掉那芯片OK了,还有就是南桥了。
发表于 2011-12-5 20:22:25 | 只看该作者 �
谢谢各位大虾!!!没试周边外设   直接拆机了    是南桥故障。
发表于 2011-12-6 11:40:06 | 只看该作者 �
是不是USB接口有短路
发表于 2011-12-6 12:08:39 | 只看该作者 �
去掉外设,还是这样的话,就是SB。碰到几例这类故障了。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
我碰到好多都是显卡问题  发表于 2011-12-6 12:35
发表于 2011-12-6 12:29:14 | 只看该作者 �
有可能硬盘坏了  把硬盘下了看看 撒
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
档LOGO不上硬盘也是档的,跟硬盘啥关系  发表于 2011-12-6 12:35
发表于 2011-12-6 12:34:30 | 只看该作者 �
三星好几款档LOGO都是显卡问题,什么南桥光驱都是浮云,先干显卡
发表于 2011-12-6 13:06:20 | 只看该作者 �
楼主,是什么三星的什么型号啊
