查看: 6229|回复: 25
请教各位:仁宝隔离保护电路的一个问题
发表于 2011-12-3 16:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示,PQ16,PQ17的G极都是由PACIN信号经过电阻PR66控制。
当,PQ16  17  G极低电平时,它们导通,把D极电压拉低电平,使得电源通过隔离保护电路。
问题来了:现在PACIN有高电平,通过了PR66后就没有了电压。请问是哪个信号把PR66后面至低电平了?是AC OFF#吗?  ( PQ16  17  G极为低电平 电源不能通过隔离保护)
最近本人正在研究笔记本主板的隔离保护电路和充电电路,图纸有些地方看的不太明白,所以发帖求助。在这里谢谢各位先。
从上图可以看出了,AC OFF#是ACO FF控制PQ14的来的,,下图看出ACO FF是进EC的
问题又来了:请问ACO FF信号是从EC发出,还是从其他地方发过了的?
发表于 2011-12-3 17:07:50 | 只看该作者 �
看一脚没电压还是二脚没电压了,如果是一脚,应该是PCB断线,如果是二脚,我也不知了.
发表于 2011-12-3 17:16:19 | 只看该作者 �
1脚接PACIN信号,有3.3v高电平,2脚没有高电平。谢谢你
发表于 2011-12-3 17:22:07 | 只看该作者 �
ACOFF是EC发出来的啊
发表于 2011-12-3 17:26:21 | 只看该作者 �
你怎么又加了问题了?既然你说谢谢2字了,我就再说2点:1.PQ16,PQ17不是低电平时导通,是高电平导通2.ACOFF应该不是EC发出,而是从别的地方发出,最大的可能后面也写了(39.41)也就是39页或41页发出
发表于 2011-12-3 17:29:19 | 只看该作者 �
红尘一笑哈哈 发表于 2011-12-3 17:22
ACOFF是EC发出来的啊
可是,EC这时候还没有供电的,3v 5v还没有的。我觉得很迷惑。谢谢你回复
发表于 2011-12-3 17:36:58 | 只看该作者 �
jklwolaile 发表于 2011-12-3 17:26
你怎么又加了问题了?既然你说谢谢2字了,我就再说2点:1.PQ16,PQ17不是低电平时导通,是高电平导通2.ACOFF应该 ...
39  41页如下图,也不是ACO FF产生的地方
发表于 2011-12-3 17:40:56 | 只看该作者 �
那就在你那上面标有PQ9的地方输入ACOFF,不断按回车,看ACOFF从哪产生
发表于 2011-12-3 17:59:55 | 只看该作者 �
ACO FF就入三个地方39 41 页和EC  ,迷惑啊。
发表于 2011-12-3 18:12:36 | 只看该作者 �
ACOFF#是什么电位,如为低电平是会把整个电源关了,,,楼主该好好看看数模电路,继续努力啊,
发表于 2011-12-3 19:01:21 | 只看该作者 �
ACO FF#是高电位,所以总电源关闭了,ACO FF#是由ACO FF控制,在这个图纸里ACO FF不知道是谁产生的?这个令我疑惑。谢谢你的回复哦
发表于 2011-12-4 17:35:58 | 只看该作者 �
具体查ACON 和ACOFF#,而ACOFF#由ACOFF控制,没开机前ACOFF没电压,所以ACOFF#是高电平,现在具体就是查ACON的来源
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-5 00:36
发表于 2011-12-4 17:38:27 | 只看该作者 �
ACOFF是由EC产生的,有适配器就是高电平
发表于 2011-12-4 17:39:53 | 只看该作者 �
hhyggbb 发表于 2011-12-3 19:01
ACO FF#是高电位,所以总电源关闭了,ACO FF#是由ACO FF控制,在这个图纸里ACO FF不知道是谁产生的?这个 ...
ACOFF是EC产生
发表于 2011-12-4 18:24:54 | 只看该作者 �
楼主迷惑在保护隔离没有开启,EC怎么会有供电吧。仁宝有一个点火回路,他直接越过保护隔离给B+供电了,此时是有供电产生的。
发表于 2011-12-4 18:31:39 | 只看该作者 �
是高电平才导通吧。应该不是EC发出来的。
发表于 2011-12-4 18:33:18 | 只看该作者 �
n1旳避风港╮ 发表于 2011-12-4 18:24
楼主迷惑在保护隔离没有开启,EC怎么会有供电吧。仁宝有一个点火回路,他直接越过保护隔离给B+供电了,此时 ...
请问它是怎样越过保护隔离电路的呢?谢谢你的回复哦
发表于 2011-12-4 18:35:00 | 只看该作者 �
boyi 发表于 2011-12-4 17:35
具体查ACON 和ACOFF#,而ACOFF#由ACOFF控制,没开机前ACOFF没电压,所以ACOFF#是高电平,现在具体就是查AC ...
现在就是ACON不知道是哪里拉低了?谢谢你的回复哦
发表于 2011-12-4 19:24:00 | 只看该作者 �
朋友,咱们也见面了,看来你很用功啊,比我用心多 了,我是三天打鱼两天赛网的
发表于 2011-12-4 20:46:44 | 只看该作者 �
至于怎么越过护隔离给B+供电,一两句话说不清楚。他牵扯整个点火回路,楼主加我QQ吧,我传给你一份仁宝的时序你看看就明白了。466343988
