查看: 3746|回复: 15
炸飞了修过的见过的说说是什么型号
发表于 2011-12-3 16:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
是长城的ATX-160SD上面待机的七脚的块。。。有修过的麻烦一下看看是什么型号。。谢了
发表于 2011-12-3 17:13:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去长城专卖店看看同事型号的产品,拆下看看IC就行了,只有这办法了
发表于 2011-12-3 17:17:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
P1014AP06 长城都用這個
发表于 2011-12-3 17:23:28 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
同意楼上的,是P1014AP06
发表于 2011-12-3 20:31:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我认为也是是P1014AP06
发表于 2011-12-3 20:46:40 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
长城用副电源模块7脚的只有P1014AP06,  不过要是没有P1014AP10也可以代换.
发表于 2011-12-3 21:10:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是P1014AP06,七脚直
发表于 2011-12-3 21:15:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
P1014AP06  是这个
吧,要说什么位置说清楚
发表于 2011-12-3 21:52:51 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
同意楼上的,是P1014AP06可用后缀10的代换
发表于 2011-12-3 22:28:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是P1014AP06
发表于 2011-12-3 23:31:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
P1014AP06  的
发表于 2011-12-4 17:14:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是P1014AP06
发表于 2011-12-4 17:32:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-12-4 17:38:38 | 只看该作者 来自: 上海
有个8脚的 好像可以代这个七角的 也是长城电源里
发表于 2011-12-4 19:36:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
记号一下,应该备几块,不知和全汉的一样吧。
发表于 2011-12-5 20:40:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是P1014AP06
