查看: 2328|回复: 10
太奇怪了 ibmt41主板 高手过来给看看
发表于 2011-12-3 16:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibmT41主板,待机电源芯片max1631   我用烧机线烧vcc5m时短路,一直烧能把下管烧坏,我正好有块好板,烧vcc5m也短路,也是下管热,,记得老师说过n管g级不能悬空,我量我那坏板果然g级悬空了,还挺高兴 ,我于是飞线到1631   ,结果还那样,还短路。下来开始做实验,好板为什么还会短路呢,我把电感拿掉烧后级,不短路,烧下管的d级也不短路,我把电感一上,烧5v时就 短路,我就疯啦,谁知道是什么原因啊
  或者大家谁用bmt4的主板  自己试试     的确是那样的     请高手科学的解释一下啊
发表于 2011-12-3 16:34:17 | 只看该作者 �
你那玩意是通电了吧  是会短路的  等一下阻值就正常了
发表于 2011-12-3 16:52:07 | 只看该作者 �
电压倒流了吧。谁告诉你这么烧的
你说的有点意思, 那个电压怎么倒流的啊,我是正极接d极的啊 n管ds间的二极管是s能流向d 那要怎么烧啊  详情 回复 发表于 2011-12-3 22:06
发表于 2011-12-3 16:58:27 | 只看该作者 �
会不会是极性反了呢?
稳压电源正极接电感上 负极接地啊 这样没接反啊  详情 回复 发表于 2011-12-3 21:58
发表于 2011-12-3 21:52:31 | 只看该作者 �
请问你是接在哪里烧的?
用稳压电源正极 解电感上嘛 以前就那样烧的,奇怪的是把vcc5m的电感取下 烧两端 都没事,把电感一装上就短路,奇了怪啦 我烧好板 把电感取下 烧下管d极 不短了 ,这时如果用镊子 短接 电感的焊点 照样稳压电  详情 回复 发表于 2011-12-3 22:03
发表于 2011-12-3 21:58:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-3 22:03:50 | 只看该作者 �
萧秋雨 发表于 2011-12-3 21:52
请问你是接在哪里烧的?
用稳压电源正极 解电感上嘛  以前就那样烧的,奇怪的是把vcc5m的电感取下   烧两端 都没事,把电感一装上就短路,奇了怪啦    我烧好板  把电感取下  烧下管d极 不短了 ,这时如果用镊子 短接 电感的焊点  照样稳压电源过流
发表于 2011-12-3 22:06:24 | 只看该作者 �
峻明李 发表于 2011-12-3 16:52
电压倒流了吧。谁告诉你这么烧的
发表于 2011-12-3 22:13:36 | 只看该作者 �
电流反串进入1631,你这样接跟让G级悬空有什么两样呢‘?
发表于 2011-12-3 22:18:20 | 只看该作者 �
烧鸡 要把电感拆下来啊,这样会电流反流的!
发表于 2011-12-3 22:45:12 | 只看该作者 �
也没用过烧机大法,下次一定要试试!
