查看: 2442|回复: 16
衰呀!衰!!
发表于 2011-12-3 12:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上有个客户拿来一个笔记本式个联想的老本本,说是背光坏了 ,说是下午要,心想秒杀级的问题赚钱 了 ,二话没说就拆开了 ,我先把灯管代换 了没亮心里那个高兴呀 !于是弄来 一个拆机 了 高压条弄上还是不亮,纠结 了 ,不会灯管也坏了吧,我又用代用的灯管试了一下没亮,好悬呀 于是我怀疑是高压条是坏 的,我 就用了一个电源牵了三根线测试高压条是好的,原来那个也是好 的,我纳闷了 ,我想了想,我测试 了 一下电压,问题出现 了 原来没有开关机电压,心想主板坏了不好修 了,于是我 就偷懒 了 我从屏上牵,了一个点压下来就好了 。经测试正常,好了
见笑了
反对楼主: 2.0
维修方式不正确  发表于 2011-12-4 15:29
反对楼主: 2
你的测试流程感觉好乱  发表于 2011-12-4 12:31
发表于 2011-12-3 12:35:40 | 只看该作者 �
送钱的机器,高压的开启信号没有。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-4 12:18
发表于 2011-12-3 12:41:25 | 只看该作者 �
怎么跟标题区别那么大呢。 这是常见问题呀,很正常。
发表于 2011-12-3 12:43:02 | 只看该作者 �
这样也行,搞不多久吧?
发表于 2011-12-3 12:45:51 | 只看该作者 �
能搞到钱,不知道哪里衰了
发表于 2011-12-3 12:47:51 | 只看该作者 �
不衰呀
发表于 2011-12-3 14:09:33 | 只看该作者 �
还好吧 接根线快,主板要拆 烦
发表于 2011-12-4 12:10:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-4 12:11:54 | 只看该作者 �
悠澜客 发表于 2011-12-3 12:35
送钱的机器,高压的开启信号没有。
就是 嘛!还浪费 了我宝贵的时间!
发表于 2011-12-4 12:12:42 | 只看该作者 �
蓝德本本维修 发表于 2011-12-3 14:09
还好吧 接根线快,主板要拆 烦
懒人都是一样的!呵呵。
发表于 2011-12-4 12:17:58 | 只看该作者 �
我觉得挺好的啊怎么会衰呢
发表于 2011-12-4 12:26:06 | 只看该作者 �
有来弄不错
发表于 2011-12-4 12:26:46 | 只看该作者 �
linzhibin 发表于 2011-12-4 12:17
我觉得挺好的啊怎么会衰呢
明明就牵一根线。修了这么久。难道不衰吗?
发表于 2011-12-4 12:28:23 | 只看该作者 �
还正常!秒杀级的问题,就一根线的问题修 了那么久
发表于 2011-12-4 12:47:20 | 只看该作者 �
还好啊  要是我来修没准都修不出来
发表于 2011-12-4 13:06:41 | 只看该作者 �
并个电阻上去不行吗{:soso_e132:}
发表于 2011-12-4 15:23:25 | 只看该作者 �
学习一下!
