查看: 1705|回复: 4
845主板故障连连不断,请求帮助!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-27 02:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845主板,先是查找不到声卡,后更换集成的ALC101芯片后,刚开始运行正常,声音OK了,第二天却发现无法点亮了,接着试更换IO芯片,现主板已经能点亮,但却异常不稳定,板子不断重启,有时能通过自检,一会儿后重启(显示器亮),有时在自检过程中就反复重启(观察到复位灯经常闪)。上假负载时检测过CPU供电正常。检测过IO供电正常,W83627HF的61脚有5v, 南桥旁的1117输入3.3, 输出1.5,  电源插座旁另一个1117 输入5v,输出3.3v, 正常吗? 板子还有个怪现象,放置一长时间后,一开机, 复位灯常亮,诊断卡无数字,约1分钟后主板通电开机,自检正常,显示器也亮了. 但就是无规律重启,有时很正常,隔半天也不重启,有时自检过程中就重启,什么原因呢?
发表于 2007-4-27 09:34:06 | 只看该作者 �
不稳定的因素自己好好排查!
我只解释一个问题:
正常!
只有入5V出3.3V的才是给南桥的SB3.3V,另一个肯定有其他的用途!
发表于 2007-4-28 01:05:18 | 只看该作者 �
你可能IO没焊好  要么IO有问题
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2007-4-28 08:00:44 | 只看该作者 �
IO存在虚焊,先加焊一下IO。不行加焊一下南桥。
发表于 2007-4-28 18:42:46 | 只看该作者 �
高见~偶太菜,没有好的建议
只能建议你实在不行,就刷个BIOS试下吧
