查看: 8176|回复: 18
T410I点位图独显
发表于 2011-12-2 23:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
T410DIS2_09A33-1.zip (130.86 KB, 下载次数: 973)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 10:18
同意楼主: 5
好东西,找了好久的,要有是T410的点图就好了  发表于 2012-4-21 11:23
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
本本波 + 10 很给力!
发表于 2011-12-3 14:27:14 | 只看该作者
开机大小写灯闪烁
发表于 2011-12-3 19:18:30 | 只看该作者
楼主是在发图纸把
标题写清楚了是点位图哦。  发表于 2011-12-4 16:47
发表于 2011-12-29 17:19:50 | 只看该作者
怎么没有打开的程序啊,,
发表于 2012-1-31 18:04:38 | 只看该作者
新手问下。点位图,用CAD软件打开吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 23:02
发表于 2012-2-6 13:48:32 | 只看该作者
图纸要加上分析咯
说明了是点位图哦  发表于 2012-2-7 09:32
发表于 2012-3-5 22:48:05 | 只看该作者
感谢楼主 大力支持!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-7 22:02
发表于 2012-3-7 22:57:40 | 只看该作者
楼主 用cadence  打开 报错 意思 好像是数据 文件损坏!! “ERROR(SPMHDB-238):The database is corrupted.”it may have been copied from a different architecture using ASCII mode……copy using binary mode. 在下,请解呀???
用这个打开哦  详情 回复 发表于 2012-5-4 16:20
不是用这个打开的吧,论坛搜索下  详情 回复 发表于 2012-3-8 09:24
发表于 2012-3-8 09:24:58 | 只看该作者
不是用这个打开的吧,论坛搜索下
发表于 2012-4-21 11:24:37 | 只看该作者
发表于 2012-5-2 10:58:11 | 只看该作者
只有一面哦
发表于 2012-5-4 10:50:33 | 只看该作者
打不开啊
,白费了20积分
可以的,用BORARDVIEWR4软件打开  发表于 2012-5-4 16:11
发表于 2012-5-4 16:20:01 | 只看该作者
lpq0401 发表于 2012-3-7 22:57
楼主 用cadence  打开 报错 意思 好像是数据 文件损坏!! “ERROR(SPMHDB-238):The database is corrupted ...
BoardViewR4.rar (286.25 KB, 下载次数: 148)
发表于 2012-5-12 11:56:07 | 只看该作者
嗯,这个可以打开
发表于 2012-5-19 16:19:47 | 只看该作者
感谢,我正需要
发表于 2012-5-22 22:58:48 | 只看该作者
想要啊,没钱了
发表于 2014-5-4 15:02:37 | 只看该作者
有图纸吗,找了一些有点不一样的
发表于 2021-2-2 11:28:12 | 只看该作者
有电路图吗
发表于 2021-2-2 11:29:02 | 只看该作者
主板的有吗
