查看: 1841|回复: 2
求助 翔升G690S 不正常跑码.
发表于 2011-12-2 19:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升的AMD AM2的主板 G690S  可以触发,跑码很慢 FF---00 大概15秒,这期间检测卡复位灯常亮 然后 F2 就不动了 CMOS 跳线帽的电压只有1.2V  这是什么问题?
发表于 2011-12-12 09:24:01 | 只看该作者 �
刷BIOS吧 官网下
发表于 2011-12-12 09:32:12 | 只看该作者 �
先换一块电池,看看电压够不够,不行的话查查相关线路   一般是小贴片容坏了
