设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
Benq-G774上电保护
返回列表
查看:
2520
回复:
10
Benq-G774上电保护
会员46836
会员46836
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-14
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-19 17:20:14
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今修一台Benq-G774上电保护!节假负载+B电压升到200多伏!不知从何下手!请各位高手指教!
支持!
0
反对!
0
分享
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员43340
会员43340
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-31
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-5-19 17:38:05
只看该作者
接假負載有可能上200V,這并不能說明電源有問題。這現象有可能是高壓包坏了。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30023
当前离线
积分
237
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-25
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
3
发表于 2008-5-19 17:47:30
只看该作者
你的机器是升压型的么。如果是,那么把二次电源管去掉。在高压包供电处串接电流表测电流。超过500ma以上大概是高压包挂了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6730
会员6730
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-15
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-5-19 18:28:40
只看该作者
此机正常时+B(电源输出)电压为80V,200多伏显然不正常!请检查电源电路!看是过压保护还是过流保护!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26313
会员26313
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-5-19 19:45:30
只看该作者
去掉二次电源管看看,是不是还升高,如是可能是高压包挂了,如果不是,还是得检查电源线路.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46836
会员46836
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-14
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-22 19:10:31
只看该作者
把升压管断开后接假负载电压为45V!接上升压管后又变成200多!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46836
会员46836
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-5-22 19:12:55
只看该作者
回复 #5 北碚 的帖子
我已经断开高压包接假负载试的!应该不是高压包了吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
300
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-6-5 22:04:30
只看该作者
有些行场振荡IC没有行脉冲的维持也能升压.比如TDA9109.所以在行管处接上灯泡会产生200V左右的电压.只要高压部分工作了.就会向行场振荡IC返回一个行脉冲电压.这时升压会降到正常状态.修电压保护性故障的显示器.最好断开升压管.让50V电压直接供高压部分.看这时还保不保护.如不保护,问题一般出在升压反馈电路上.如还要保护.问题一般就出在高压电路或都保护电路自身了.如X射线电路本身出了问题也会保护.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6175
会员6175
当前离线
积分
410
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-6-6 08:42:27
只看该作者
确实是这样的,有些机器是行没有工作的化B+还是可以升压的,,此时空载的B+电压肯定是200多V的,这很正常,不能说明升压电路有故障。
你检查一下X-RAY线路,或刷EPROM试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-6-6 11:35:22
只看该作者
楼主所描述的情况属正常现象,上面8楼和9楼解释的也非常详细,接假负载后二次输出电压变高还是正常,这与电路设计有关。9楼说的非常好,在ROM数据丢失后,显示器启动时调用错误数据也会造成二次电压异常,会直接烧行管的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员58028
会员58028
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-3
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-6-6 13:20:34
只看该作者
有那位朋友可以多发些关于BENQ纯平显示器的维修资料
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
