查看: 1994|回复: 3
AMD的CPU问题
发表于 2011-12-2 17:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1  4000+  开机偶尔有显示.到检内存时就定住了
2  闪龙2300  开机..C1
3 BE2300 可以开机..重启就不行了..把CPU拿出来.又能开机了.忘记不能开机时什么代码了..
请问..这东西还有9吗?
发表于 2011-12-2 17:15:18 | 只看该作者 �
坛子里有个修AMDCPU的帖子  楼主可以去搜搜看
发表于 2011-12-2 17:43:29 | 只看该作者 �
AMD本来就好坏,还修什么哦
发表于 2011-12-2 20:06:35 | 只看该作者 �
AMD的CPU从462时代容易碎核心,内存控制器集成后的754、939是相当的容易坏,AM2也好不了多少。经常是莫名的坏的,有时候是正点着,突然死机然后发现重启不亮了,测试U坏了。我们已经坏了几十颗AMD的U了。
现在I3\I5\I7也步AMD的后尘,也容易坏了,只是比AMD的U经用些,但不如原先的478、775了。我已经I3\I7各2颗莫名坏了,近4K的损失啊(幸好i3保修到了,I7不能保修)。
