查看: 4909|回复: 17
IBM 40GB硬盘当当响,无法进入系统
发表于 2008-5-19 16:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS能识别,但无法启动,怎样恢复数据?
发表于 2008-5-19 16:47:13 | 只看该作者 �
把螺丝松开,不必取下板子,板子尽量靠外(接口方向),重新上紧,看是否解决问题。
发表于 2008-5-19 16:53:20 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-19 17:25:50 | 只看该作者 �
有的可以解决,任何方法都不能保证100%。我曾经解决过几个,即使不能解决也没有任何害处。
发表于 2008-5-19 18:02:51 | 只看该作者 �
好聪明啊!好聪明啊!好聪明啊!谢谢
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
火速挪移 -10 我扣。。。。。
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-5-19 22:42:40 | 只看该作者 �
学习哦。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
火速挪移 -10 我扣........
发表于 2008-5-19 22:51:06 | 只看该作者 �
把板子拆下,把寻道口焊一下.IBM的盘多半都是这个问题.
发表于 2008-5-20 16:12:52 | 只看该作者 �
尽量靠外是什么原理呢?为什么要这样做了
发表于 2008-5-30 13:23:43 | 只看该作者 �
首先要看是什么地方有问题才好决定下一步怎么走.你的问题是无法就入系统而已.只是要数据.哪其它盘符看得见不吗要数据不一定要进系统撒朋友明白吗
发表于 2008-5-30 16:26:13 | 只看该作者 �
维修也要与时俱进学习学习
发表于 2008-6-3 16:42:00 | 只看该作者 �
7楼的朋友说的“把寻道口焊一下”是什么意思啊?,
请详细说明一下啊
发表于 2009-1-9 11:04:52 | 只看该作者 �
估计触点出问题了,建议加焊
发表于 2009-1-9 11:07:34 | 只看该作者 �
IBM的敲盘大都是磁头有问题的,一般数据好难复制得出来呀
发表于 2009-1-9 14:09:14 | 只看该作者 �
接到PCI3K的数据恢复软件上试试啦
发表于 2009-1-16 22:08:59 | 只看该作者 �
初学不懂
努力中
发表于 2009-1-20 15:35:12 | 只看该作者 �
可能是驱动芯片坏
接触不良也会
发表于 2009-1-21 19:49:32 | 只看该作者 �
学习了,像这样的盘修复的可能性不是太大吧。
发表于 2009-1-27 17:21:39 | 只看该作者 �
我加焊的手工不好 我买了锡浆  焊盘上原先的不动 在锡凹下去的部分 用锡浆磨平 用卫生纸把多余的擦干净  用风枪加焊  上紧 居然好了几个
