查看: 2600|回复: 10
华硕A6U开机掉电
发表于 2011-12-2 14:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号为:A6U,主板料号为:A6U   REV2.1
华硕A6U开机掉电,待机电流0.04A,开机到0.78后掉到0.04。北桥、CPU座都,内存槽,排阻排容,已经加过焊问题没解决,请高手帮忙分析一下,显卡是集成的, 检测卡跑到内存,然后就掉电,各供电都有,内存供电也有,CPU供电芯片也加过焊
发表于 2011-12-2 16:27:28 | 只看该作者 �
不过内存也掉  差电也掉
发表于 2011-12-2 16:22:28 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-2 15:06:09 | 只看该作者 �
华硕 的不过内存掉电的
发表于 2011-12-2 14:56:11 | 只看该作者 �
能说具体点么
发表于 2011-12-2 14:43:29 | 只看该作者 �
很明显,保护了
发表于 2011-12-2 14:31:13 | 只看该作者 �
0.78说明不了东西啊.测的有没有过CPU
发表于 2011-12-2 14:29:54 | 只看该作者 �
加焊过不能证明他们没问题啊。
总线阻值量了没
发表于 2011-12-2 14:27:32 | 只看该作者 �
可能有哪个电源芯片性能不良,MOS管\电容有问题带不起负载也会这样,仔细查一下
发表于 2011-12-2 14:12:54 | 只看该作者 �
没有内存也会掉电,内存是好的
发表于 2011-12-6 11:30:22 | 只看该作者 �
这个笔记本跑马还是掉电
