查看: 2249|回复: 4
mag19寸闪屏死机
发表于 2011-12-2 12:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个冠盟代工的美格19寸花屏死机,具体情况是开机启动画面都不闪,进入桌面时就闪屏两秒左右花屏死机,按电源键没反应必须拔掉插头再次重新启动电脑再次花屏死机于是拆开检查供电外观都正常拔掉屏线,屏线是30脚的片插,发现接口有反复插过的痕迹,金手指都变形凹陷了,把金手指处理一下插上装机测试却好了,又反复拔插几次花屏死机现象没有了,现在想他出问题都不出了,这样算不算修好了哦,是不是用段时间还会出来,现在也没找到主要问题难道就是这个屏线的问题,屏线接触不良会导致花屏死机吗,这种片插的屏线是不是都有这个故障啊,高手给个意见
发表于 2011-12-2 13:08:12 | 只看该作者 �
这种情况是算一个通病嘛,高手出来发表些高论
发表于 2011-12-2 22:42:44 | 只看该作者 �
搞点东西垫紧点
发表于 2011-12-2 22:52:19 | 只看该作者 �
测试久一点看看,如果不出问题了就是修好了啊!
发表于 2011-12-5 10:14:41 | 只看该作者 �
已经修好,直接焊接22根线搞定不用排线咯
