查看: 1568|回复: 3
华硕L4000求助(已搞掂)
发表于 2011-12-2 12:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕L4000  版号:   L4L  南桥:SIS962Lua  北桥:被铜片遮住了
待机电流0    触发后电流到0.93停顿2秒掉电   不跑码
检查发现IO鼓包,换了一个上去后,不掉电了电流到1.4不动,跑码过程: C0 C1 C3 05 0d 41
屏幕无显示。
求指导!谢谢各位
已搞掂:又换了一个IO 搞掂
补充内容 (2011-12-3 17:53):
诊断卡跑41 除了BIOS问题也可能是IO
发表于 2011-12-2 13:06:34 | 只看该作者 �
应该检测到显卡了
发表于 2011-12-2 13:15:13 | 只看该作者 �
41应该就是显卡啊!加焊试试不行就换掉
发表于 2011-12-2 13:21:14 | 只看该作者 �
如果说IO是好的、那就要看看BIOS
