查看: 1761|回复: 6
华硕a6j自动加电不显示 谁遇到过
发表于 2011-12-2 10:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕a6j有时自动加电不显示 按开机键关机不能再开机  有时待机正常不自动加电 按开机键正常亮机 哪的问题 谁遇到过?
在线等 求指教!~!
发表于 2011-12-2 10:54:27 | 只看该作者 �
看看是不是南桥晶振的问题!
发表于 2011-12-2 10:56:53 | 只看该作者 �
我遇到过,是把COMS电池的电放了好的!楼主不防也试试
放电好了 但是大多数能开机 但有时侯又不好了  发表于 2011-12-2 11:31
发表于 2011-12-2 10:59:45 | 只看该作者 �
我也遇到过   找一块新电池换上
电池电压正常啊  发表于 2011-12-2 11:31
发表于 2011-12-2 11:09:43 | 只看该作者 �
LZ说的开机就不能再关机   是按几秒钟都不能关机吗  还是就按一下呀   说的不太清楚
我说的是自动加电不显示 然后按关机键 到待机 再按开机键不能触发  发表于 2011-12-2 11:36
发表于 2011-12-2 11:12:20 | 只看该作者 �
这个问题我遇到不少,我个人感觉你应该先加焊南桥,或者是ENE之类的开机芯片。
华硕的机器加焊开机芯片应该是个常见的故障,你可以先试试··不行在做南桥。
发表于 2011-12-2 11:40:37 | 只看该作者 �
COMS电池的电放了,再测一测你的开关,可别开关有时不行。
