查看: 2994|回复: 10
东莞产预宏电源开机爆保险。更换所有原件负载能力下降!维修遇瓶颈!!
发表于 2011-12-2 09:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
东莞产预宏电源开机爆保险。更换所有原件负载能力下降。只能带主板硬盘无法启动!此电源是客户电脑无法开机送来的。开机看到保险爆了。打开查看,Q2(13007)爆了。共计烧了4个原件,13007 FR517二极管 红红金金色环 还一个220欧姆电阻全部更换,正常开机上负载光驱正常,上主机主板正常启动,硬盘不工作。测量300V为288V更换470UF200V电容2个测得299V电压正常,上负载故障依旧,更换13007为13009二个测试故障仍旧。更换后极所有滤波电容故障依旧。够折腾了吧。。同志们别告诉我环494啊。。没用地。。请高手帮忙看看。空载一切正常,带个光驱也非常正常。。
发表于 2011-12-2 10:05:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
现学现卖——你看看有没有可能有虚焊的地方,试着加焊看看。尤其是电流较大的部位。
发表于 2011-12-2 17:08:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把次级的几个整流管也换换试一下了。
发表于 2011-12-2 18:06:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电容和功率管有没有老化看一下
发表于 2011-12-2 20:30:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
电容都换了。开关管和双二极管都换了。虚焊应该不会都换了。。
发表于 2011-12-3 01:12:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2011-12-3 08:30:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
硬盘接口线检查一下有没问题
发表于 2011-12-3 12:32:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
硬盘接口线是好地。搞维修的,天天用这个电脑做测试。。。
发表于 2011-12-3 12:51:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果待机5V和IC供电正常。就换输出5  12V整流管滤波。
发表于 2011-12-3 16:39:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
待机5V和IC供电很正常。电源带小负载都正常。5V12V输出整流管和电容都换过了。。二极管也换了。还是这样。我准备换个光耦看看。。
发表于 2011-12-17 13:26:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是否是后级输出电容品质差?
