查看: 3779|回复: 27
这个病毒怎么杀?
发表于 2011-12-2 09:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图:
360杀完后。重启电脑问题还是一样。谁能说下。这人怎么杀呢?
360的东西不敢恭维啊,换个杀软吧,木有意思,但是对于楼主的头像是大大的有意思。嘎嘎  发表于 2011-12-2 10:43
发表于 2011-12-2 09:45:49 | 只看该作者 �
可能是你安装了什么主题,窗口样式模块被替换。
但也不一定就是病毒,先把这个文件复制下来用别的杀毒软件直接扫描
发表于 2011-12-2 09:46:33 | 只看该作者 �
不过楼主的头像真的是给力啊
发表于 2011-12-2 09:46:37 | 只看该作者 �
重新装系统试试
发表于 2011-12-2 09:56:54 | 只看该作者 �
大哥,重装系统就不是杀毒了!!!
发表于 2011-12-2 10:10:50 | 只看该作者 �
用360急救箱试试
发表于 2011-12-2 10:11:25 | 只看该作者 �
先进安全模式里杀毒看看,如果还是不行,就用360强力杀毒模式试试。
发表于 2011-12-2 10:54:20 | 只看该作者 �
有些是插件不是毒是需要请理的
发表于 2011-12-2 10:55:08 | 只看该作者 �
杀毒软件不一定能用
发表于 2011-12-2 11:13:33 | 只看该作者 �
{:soso_e102:}楼主的头像真是危险项目啊,呵呵!360 不是万能的,我们都不用。
发表于 2011-12-2 11:29:50 | 只看该作者 �
用360急救箱试试,可能是引导型病毒呢
发表于 2011-12-2 12:20:43 | 只看该作者 �
楼主的头像给力啊
发表于 2011-12-2 12:23:53 | 只看该作者 �
用pe进入系统,从干净的系统拷贝这个文件过来即可,改文件目录C:\WINDOWS\system32\
发表于 2011-12-2 13:31:36 | 只看该作者 �
个别DLL文件被篡改了,杀不掉的,做系统吧,
发表于 2011-12-2 14:10:51 | 只看该作者 �
影响正常使用吗?有些你下载的第三方软件说不定里面的文件和360不兼容 就变成木马啥的了
发表于 2011-12-2 14:23:25 | 只看该作者 �
我从来不用360,一点效果都没有。很多客户中毒了电脑拿来都是用的360!
发表于 2011-12-2 15:55:54 | 只看该作者 �
文件被修改後執行
发表于 2011-12-2 16:58:04 | 只看该作者 �
试一下超级巡警杀毒软件或者试一下雨林木风系统,个人认为病毒杀不掉,与系统有关(像顽固病毒基本上都是利用当前的系统进行恢复,造成病毒无法彻底清除的现象。),现在针对XP系统的病毒很多,但是同样的病毒到了另一种全新的系统就不一定能运行。360个人认为还是可以的,杀毒软件主要是用来防毒的,如果你重装的新系统立即用360进行杀毒并且每天开机启动360想中毒都难。还有就是你觉得电脑不能正常是用了,然后再使用360进行杀毒,很难清除病毒。还有一种现象就是安装了360安全卫士但是开机不启动,电脑中毒后360安全卫士无法打开(这是因为这种病毒是针对360的,就像楼主说的那个病毒是针对当前的操作系统的),这并不能说明360就比别的杀毒软件差,国内大部分用户都装了360,如果病毒不针对360,那它根本无法传播。360无法使用时大家也可以使用其他的一些不出名的杀毒软件,超级巡警就很好!为什么不用金山、瑞星、和卡巴?这些杀毒软件和超级巡警比起来要强很多。但是病毒病毒主要是针对比较出名的杀毒软件。因为不出名的杀毒软件基本上没人装,但是并不代表没用。总结一下:没中毒一前就装360(防毒能力超强,记着设置开机启动360),中毒后随便找个杀毒软件杀一下就行,能不能杀掉就看你人品了!
发表于 2011-12-2 17:02:57 | 只看该作者 �
别理360   养着  没危险的
发表于 2011-12-2 22:52:46 | 只看该作者 �
换个杀毒软件试一下?另外可以进安全模式去查杀也行的。
