查看: 6389|回复: 20
ICH9南桥RTC问题
发表于 2011-12-2 07:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请达人们分析一下南桥是否坏了,另外请翻译一下电路图下面的说明,不胜感激。想知道SRTC的作用
发表于 2011-12-2 08:12:34 | 只看该作者 �
这个是很典型的RTC电路。建议LZ去加强下基本理论。
发表于 2011-12-2 08:32:38 | 只看该作者 �
百度一下rtc实时时钟电路就明白了
发表于 2011-12-2 08:53:22 | 只看该作者 �
上百度查看时钟电路
发表于 2011-12-2 08:54:02 | 只看该作者 �
上百度查看时钟电路
发表于 2011-12-2 09:06:04 | 只看该作者 �
lz 找找,论坛里有这个资料的
发表于 2011-12-2 09:21:21 | 只看该作者 �
说大点  就是给南桥供电的就行啦
发表于 2011-12-2 09:27:17 | 只看该作者 �
就是电源与小电池为rtc供电
发表于 2011-12-2 10:00:14 | 只看该作者 �
是的,先从基础入手吧!
发表于 2011-12-2 10:12:18 | 只看该作者 �
rtc电路我也想深入,只懂的好像很触发电路什么的都有关
发表于 2011-12-2 10:14:14 | 只看该作者 �
回回贴,挣挣钱
不要这样明显好不??  发表于 2011-12-2 10:16
发表于 2011-12-2 10:59:35 | 只看该作者 �
我想知道的是SRTCRST#这个复位信号是做什么用的,并且这个电压被拉低到1.67V,怕是南桥有问题了吧?
发表于 2011-12-2 11:06:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-2 11:24:13 | 只看该作者 �
看下。发出1.67这个信号的前端有没有短路
发表于 2011-12-2 11:57:11 | 只看该作者 �
前端无短路,电阻电容换过了
发表于 2011-12-2 12:05:21 | 只看该作者 �
RTC电路电容漏电的多哦
发表于 2011-12-2 14:58:43 | 只看该作者 �
量下那个脚的对地二极管体值,ICH9的话那个脚应该在700左右,记着要把小电池拿下来量。如果很低的话,排除电容不良后,那就是桥有问题了,一般这里有问题主板不会触发的。
发表于 2011-12-2 15:05:38 | 只看该作者 �
基础电路看看吧,说了估计不明白的
发表于 2011-12-2 17:33:27 | 只看该作者 �
cjd123 发表于 2011-12-2 14:58
量下那个脚的对地二极管体值,ICH9的话那个脚应该在700左右,记着要把小电池拿下来量。如果很低的话,排除电 ...
感谢关注,我的问题还没解决:SRTCRST#是对什么复位的?懂南桥电路的说一说啊。RTCRST是实时钟复位的缩写,实际上也是实时钟供电脚位。可是前面加了个S,是Signal吗?要么有白皮书的朋友帮一帮啊
发表于 2011-12-2 18:09:13 | 只看该作者 �
翻译水平很差,将就着看吧。
对于ICH9,SRTCRST#信号的作用是,当主板上的电池被移除后,能够更好的去复位RTC电路中的电阻位。在SRTCTST#与VccRTC之间的外部电阻和外部电容,是为了能够建立一个RC(实时时钟)延迟,这样一来,SRTCRST#信号就会在电池电压失效后继续在一定时间内维持一段高位,这个RC延迟的范围应该在18-25毫秒 。
