查看: 4932|回复: 11
请教:易拓80G硬盘的特殊现象
发表于 2008-5-19 15:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今有一易拓80G硬盘故障现象为:bios中能检到,dos下扫描无坏道,也能用pq或dm分区,格式化。但进入xp系统看不到盘符,在磁盘管理中也看不到。若用安全模式启动机器则能看到,也能拷贝东西。请帮忙分析一下原因。谢谢!
发表于 2008-5-19 15:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我认为操作系统驱动的问题了。有遇到过的朋友说一下。
发表于 2008-5-19 16:11:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请教:易拓80G硬盘的特殊现象
低格,试一下。
发表于 2008-5-19 16:52:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有可能是硬盘针角的问题 多检查下 针角和电路板的焊接处 看看硬盘电路板上有什么小电容电阻之类的小零件掉没有,我有个金9 80G 分区后重起后又回来了就是掉了2个小元件
发表于 2008-5-20 16:41:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
原帖由 硬盘盘 于 2008-5-19 16:52 发表
还记得金九是掉那两个小元件会出现这种现像吗?
找一块板把元件的ID发上来.
很多朋友都遇到分区,低格都不去不了原盘上的数据问题.
希望对修这种故障有所帮助
发表于 2008-5-22 14:51:47 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
那直接换一个通版本型号的板子来试试
发表于 2008-5-25 17:11:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
补充一下:在DOS下分区,格式化,低格均无问题。
发表于 2008-7-19 20:04:37 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
硬盘分区表问题。不能引导系统。
今天维修一电脑,提示boot  c:\window\
硬盘未知,bios显示好长一串英文,不是希捷、西部数据、迈拓、易拓。
刚查了一下是ExcelStor Technology,易拓。
用winpe引导后,ghost。还是以上提示!winpe检查2个盘符:c盘为14G,d盘忘了。
用diskgen引导后,修复mbr,重建分区表。还是不能引导。又进diskgen,删除所有分区,从新建立主分区,15G,扩展分区2个。dos下识别cde,为C盘15G。又ghost,还是不能引导,用安装版正常安装,可以复制文件,但重启后提示disk error
进winpe,发现还是和原来一样。2个盘符,c盘14G,d盘。
愤怒了。dm低格,运行到10%出错停止。用dm修复mbr。
打电话问朋友,说是不是有坏道哦,隐藏一部分。好,diskgen隐藏10G,还是不能引导安装系统。
硬盘好像是被锁住了,用diskgen怎么操作,在winpe里还是显示原来那样。
bios里有分区保护的那个打开了。但是我再重启后分区保护又关闭了。双敏c61s,好像双敏没有昂达和梅捷的硬盘保护技术:网络管家婆和网易通。
用diskgen ,pq, 硬盘分区表医生,诺顿磁盘医生,fdisk, 换着弄。最后弄得dos下找不到硬盘的盘符了。好像有两个分区表一样,winpe里2个盘符,dos下没有盘符。
发表于 2008-7-19 20:20:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该是系统的问题,重装系统不行的话就低格硬盘看看!!!
发表于 2008-7-19 20:42:27 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
dm低格,运行到10%出错停止
发表于 2008-7-19 20:54:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
双敏的主板自带的还原卡
发表于 2008-7-26 14:17:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是SATA还是PATA的呀,是SATA的话查查看驱动
