查看: 2299|回复: 18
ASUS Z99D不觸發求救
发表于 2011-12-1 19:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS Z99D不觸發求救,如下圖+3VA 3.3V正常 R475 1M ohm正常c520(電壓0.9v)換過,d31 ,lid_sw# Q47都拆掉,C520上,電壓仍為0.9V,請問是不是PCB短路,還是有其他故障,請高人指點
发表于 2011-12-1 19:46:53 | 只看该作者 �
如果短路上电烧一下啊
发表于 2011-12-1 19:49:33 | 只看该作者 �
应该是LID—SW#拉低了!!
发表于 2011-12-1 20:11:52 | 只看该作者 �
LID_SW已經拆掉,C520還是0.9V
发表于 2011-12-1 20:13:10 | 只看该作者 �
將Q47 S D直接短路可以嗎?
发表于 2011-12-1 20:18:08 | 只看该作者 �
我以前遇到过显卡坏了,把LID_SW#拉低的现象,你可以查一下.看是不是和我上次同样问题.
发表于 2011-12-1 21:46:54 | 只看该作者 �
试试 强制上电呢,问题会不会自己就出来啦!
发表于 2011-12-1 22:01:28 | 只看该作者 �
有没有发热的地方呢,后级有短路的,烧烧
发表于 2011-12-2 09:25:33 | 只看该作者 �
不找了,直接將Q47 S  D短路,開機以正常,LID_SW#變成無作用,另外請教LID_KBC#是甚麼訊號,如何工作
发表于 2011-12-2 09:47:24 | 只看该作者 �
把d31拆掉 或者直接把ec的lid信号翘起是一下
发表于 2011-12-2 09:50:33 | 只看该作者 �
前两天修一台,dcin上面的二极管空焊了。。。华硕的没标号巨讨厌。。
发表于 2011-12-2 09:50:36 | 只看该作者 �
如果C520没问题就是板层有问题了!!
发表于 2011-12-2 09:59:36 | 只看该作者 �
直接接了就好了。学习了。
发表于 2011-12-2 10:08:19 | 只看该作者 �
华硕的机器的确讨厌,那板设计的就是垃圾啊
发表于 2011-12-2 10:18:09 | 只看该作者 �
是的,强制开机正常,就证明问题出在开机电路上,一般就是断线或虚焊。
发表于 2011-12-2 10:54:19 | 只看该作者 �
飞线能正常用就好了   应该没事的
发表于 2011-12-3 17:01:22 | 只看该作者 �
昔日重現兄正確答案
发表于 2011-12-3 17:40:51 | 只看该作者 �
板子中层短路了吗?修好没?
发表于 2011-12-3 18:26:54 | 只看该作者 �
此問題不修,直接將Q47 S D短路
