查看: 3527|回复: 15
[显卡维修]
显卡引起GHOST出错
发表于 2011-12-1 19:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
    怪事年年有,今年特别多,前段时间收了块坏的 维硕的假8600GT显卡,有个电容坏,换了好了,跑3D分特低,核心是8400GS 64BIT DDR2 128MB TC512M,散热片是超大无风扇的.将原来要卖的机子里的显卡换成这块,测试一切正常,有个客户想买来看机,看好了叫帮备份个系统.问题来了,启动一键还原,就显示无法读取C盘,系统坏了,重做系统又换了个一键GHOST,正开始备份时退出了GHOST,生意泡汤了.
  换内存,换CPU,换硬盘都一样不行,进PE运行GHOS32又可以正常备份和还原.
  而且一键还原和一键GHOST虽没有备份,但各盘的数据全被损坏,还好没有重要数据,杀毒也没用, 后来换显卡,好了,超级郁闷,将显卡装到别的机子也是这种情况,真想吐血.
发表于 2011-12-1 19:29:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
哈哈,哥们,我有个机器也是,DELL GX620的,进PE和安全模式都正常,正常进XP就到滚动条那停下,就重新启动了!
发表于 2011-12-1 20:18:52 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
我也遇到过这种现象,不过数据还在啊
发表于 2011-12-1 21:48:33 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
运行GHOST出错竟然跟显卡有关?这倒没有碰到过,受教了....
发表于 2011-12-1 21:52:20 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
第一次知道·只见过硬盘和板子有故障的不能运行GHOST··
发表于 2011-12-1 22:00:04 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
硬盘上有病毒也会这样,重新分区,试试,看看显卡能用了吗
发表于 2011-12-2 07:12:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你这个容易解决,安系统时不安装驱动,系统装好后,先备份,再一个一个驱动的装,装到哪个出问题,还原系统,再装驱动时不安出问题的驱动就行了.
XP是32位的系统,最大寻址就是3G多  发表于 2011-12-2 09:37
发表于 2011-12-2 07:14:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
兄弟,没看清啊,连硬盘都换过了!换显卡就没问题,能是病毒的问题吗! 可能的原因是,显卡是TC512M共享内存,引起内存映射区重叠.硬盘及所有外设的访问都是通过内存映射来访问(简单说就是所有硬件的操作都是操作不同的内存区域,为什么XP可支持的内存是4G但实际只认内存是3.3G,因为要保留一些给硬件 及系统自已用,修多机子你就会碰到内存引起硬盘不认或不正确,键盘用不了,不过这种情况极少见,6年了就见过2,3次.),如果出现重叠就会对硬件进行不正确的操作.街上的假U盘也是重叠映射的,有些用工具是测不出的,真真往里面放超过一半容量的数据,再读出就会出错.
32位的XP,最大寻址就是3G多  发表于 2011-12-2 09:38
发表于 2011-12-2 08:29:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
asdc5511 发表于 2011-12-2 07:12
你这个容易解决,安系统时不安装驱动,系统装好后,先备份,再一个一个驱动的装,装到哪个出问题,还原系统,再装 ...
这个办法不错,应该可以解决问题。
不过一般都是显卡及其驱动的问题。
请问还有什么其他驱动也会引起类似问题吗?
谢谢!
发表于 2011-12-2 08:35:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在的假东西真可恨 问题总是出乎意料
发表于 2011-12-2 10:52:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,想不到显卡也影响这种问题
发表于 2011-12-2 14:26:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
32位的寻址是 4G , XP自已保留一部分,所以是3G多.
发表于 2011-12-2 14:40:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没遇到过这种情况
发表于 2011-12-2 17:56:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
没用,我试着做过安装版不带驱动的!
发表于 2011-12-3 22:04:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
受教了!!!
发表于 2011-12-4 19:00:39 | 只看该作者 来自: 吉林吉林
呵呵 这个问题到是头一次听说
