查看: 2720|回复: 17
第一次遇到怪事了!高手请进
发表于 2011-12-1 17:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MAG19寸液显,以前一切正常,现在怪现象出现:刚开机没有进windows画面前,字全面显示到屏幕中间去了,两边分别有5CM左右是黑的,进入wndow画面后一切正常,画面就全显示在全部屏幕上了!真是遇到鬼了!
发表于 2011-12-1 17:38:02 | 只看该作者 �
你多烧一会,让显示器发热后,重启一下电脑,看看还有没有这样的现象
发表于 2011-12-1 18:11:29 | 只看该作者 �
是不是用的数字信号 !如果用的是DVI数字信号这个很正常!画面是点对点的!
发表于 2011-12-1 18:21:39 | 只看该作者 �
按下auto,不行换VGA试试
发表于 2011-12-1 19:35:08 | 只看该作者 �
我不是高手,先排除下是否是系统问题?
以前遇到显卡驱动方面装的不对,也会出现这个的。
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
没进入系统,跟显卡驱动无关。  发表于 2011-12-2 20:36
发表于 2011-12-1 20:08:47 | 只看该作者 �
应该是程序问题,先回复下出厂。如果还不好,换程序芯片。
发表于 2011-12-1 21:47:01 | 只看该作者 �
可以排除是显卡和显卡驱动的问题,因为换台显示器一切正常!可确定的MAG显示器的问题!请高手指点
发表于 2011-12-1 21:51:24 | 只看该作者 �
重新写一下程序吧,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-1 22:08
发表于 2011-12-1 21:58:08 | 只看该作者 �
可能是设置问题
发表于 2011-12-1 22:44:48 | 只看该作者 �
程序问题吧!
发表于 2011-12-1 22:51:13 | 只看该作者 �
清空驱动板数据看行不行 , 先备份好啊 。
发表于 2011-12-1 23:56:52 | 只看该作者 �
正/宽屏自动切换?
程序问题吧
发表于 2011-12-2 08:57:18 | 只看该作者 �
谢谢你的方法,能说说你方法的根据吗?试过没有解决!
烧一会再启动故障依旧,故障应该出在驱动板上,  详情 回复 发表于 2011-12-2 17:33
发表于 2011-12-2 08:59:18 | 只看该作者 �
谢谢!是VAG,不是DVI!
发表于 2011-12-2 10:39:22 | 只看该作者 �
请教各位大虾刷程序一般用的什么编程器?
发表于 2011-12-2 11:55:37 | 只看该作者 �
笔记本经常可以看到这种现象,台式机少见。
你这台原因可能是程序不兼容引起的,你换个主机试试,液晶应该是好的。或者把液晶回恢复一下出厂试试。
发表于 2011-12-2 17:33:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-2 21:39:09 | 只看该作者 �
显示器设置成4:3的了,你改成16:9就可以了,你进系统的话如果分辨率是1027X768的话一样是有黑边的
