查看: 1420|回复: 4
ibm t30 不跑cpu
发表于 2011-12-1 14:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM T30本本(这块板子很特殊的,咱们平时修的一般都是奔3,4的)这一台是迅驰的,故障是显卡问题,我加焊了一下,就不跑cpu了,郁闷死了,到现在还没修出来,(北桥,南桥,bios,显卡)都修过了,还是不行,电压都有,电流到0.65左右,就是不跑cpu,诊断卡当00,我是实在没有办法在修下去了,想请大家给出个招,谢谢了。
发表于 2011-12-1 15:04:00 | 只看该作者 �
感觉像内存的事呢!
发表于 2011-12-1 15:18:07 | 只看该作者 �
不是内存的问题,我都试过了。
发表于 2011-12-1 15:52:39 | 只看该作者 �
这个支持代码吧。插代码卡看看跑得什么码。
发表于 2011-12-1 16:10:03 | 只看该作者 �
不是说了吗,档00(不跑cpu)
