查看: 3517|回复: 2
联想显示器有时不开机!
发表于 2011-12-1 11:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       接客户送来一联想显示器,型号是L2060WA,故障为不开机,电源板各组电压均正常。刷程序显示I2C总路线错误,放弃维修,直接用NTA93A代替,拷机两天均正常。一段时间后客户送回说又不开机了,其实是有时不开机,又换了一块驱动板,把电源板上的电容,431,光耦全换掉,去掉按键,故障依旧。大家帮我分析下是为什么呢?
发表于 2011-12-1 12:14:49 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-476393-1-1.html
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-12-1 14:04:34 | 只看该作者 �
难道LZ没有吧按键换 了    或者去量下阻值      估计是按键   也有些板子是电容漏电了   电压不够也有时起  有时 不起的
