查看: 2125|回复: 12
系统XP装不了急呀
发表于 2011-12-1 10:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼VGN-P27H这本本怎么XP系统装不了呀。W7的好装,但客人原先用的是XP,系统坏了我拿来重新分区系统都搞进去了就是重起过进速条后光标闪烁出不来,急盼高手支招谢了
发表于 2011-12-1 11:03:40 | 只看该作者 �
用安装版的吧,不要用GHOST的
发表于 2011-12-1 11:11:02 | 只看该作者 �
更新MBR试试,会不?不会摆渡一下
发表于 2011-12-1 11:29:53 | 只看该作者 �
用慢装版的装看看
发表于 2011-12-1 11:31:52 | 只看该作者 �
用安装版的光盘装   驱动要在官网上面下    不然就用SONY专用的系统装
发表于 2011-12-1 11:33:06 | 只看该作者 �
是不能引导还是进不去还是?楼主最好说清楚点我们才好帮你
发表于 2011-12-1 11:35:59 | 只看该作者 �
恢复一下引导试试
发表于 2011-12-1 11:36:35 | 只看该作者 �
重写一下试试吧,应该可以的
发表于 2011-12-1 11:41:56 | 只看该作者 �
重写  MBR
发表于 2011-12-1 12:40:42 | 只看该作者 �
慢装就可以了   都装过几十个了
发表于 2011-12-1 13:20:31 | 只看该作者 �
慢慢安装看看
发表于 2011-12-1 13:46:11 | 只看该作者 �
重刷马片资料
发表于 2011-12-1 13:55:53 | 只看该作者 �
看看主分区有没有激活
