查看: 2626|回复: 17
T43待机0.14不开机?
发表于 2011-12-1 10:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1901E发烫,换了待机0.05,一开机又0.14,求助中。。。
发表于 2011-12-1 10:51:11 | 只看该作者 �
查电路看哪个电压没出来
发表于 2011-12-1 10:58:06 | 只看该作者 �
查旁边电路是否有短路~~~
发表于 2011-12-1 11:00:35 | 只看该作者 �
0.13,那就是很多电压都没起来喽,看看有没有短吧
发表于 2011-12-1 12:57:33 | 只看该作者 �
有东东短路了   LZ慢慢研究  可以搞定的
发表于 2011-12-1 13:09:40 | 只看该作者 �
是不是电压没到啊
发表于 2011-12-1 14:16:06 | 只看该作者 �
有短路没查清楚吧 所以换完后开机又把芯片烧了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-1 14:19
发表于 2011-12-1 15:21:54 | 只看该作者 �
待机短路 要麻芯片短路 要麻后极有短路 你可以把 对地打阻值
发表于 2011-12-1 16:39:39 | 只看该作者 �
照着电路图查吧。肯定还有短路的地方。
发表于 2011-12-1 16:54:08 | 只看该作者 �
看看待机下的电压都出来没
发表于 2011-12-1 16:57:11 | 只看该作者 �
后级不对吧!查外围
发表于 2011-12-1 17:10:39 | 只看该作者 �
I|O你去量下有没有短路
发表于 2011-12-1 17:38:56 | 只看该作者 �
可能有微短,看看板上哪里发热。
发表于 2011-12-1 17:55:46 | 只看该作者 �
很有可能网卡有问题
发表于 2011-12-1 21:38:39 | 只看该作者 �
还有地方是短路的
楼主继续查吧
发表于 2011-12-1 21:49:33 | 只看该作者 �
很典型的,是有地方短路了,楼主仔细查查,应该可以查到的。
发表于 2011-12-1 22:46:28 | 只看该作者 �
先看看3  5V    和主电压呀
发表于 2011-12-1 23:02:54 | 只看该作者 �
先确定短路点 把短路搞定 要不然换芯片还会烧得
