查看: 3167|回复: 18
神舟f4000不正常
发表于 2011-12-1 08:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟f4000笔记本外接显示器一切正常。白色横纹 。 换过SIS307ELV显卡芯片 。 NB也换过啦
发表于 2011-12-1 08:43:15 | 只看该作者 �
内屏显示白色横纹 。 换过SIS307ELV显卡芯片 。 NB也换过啦 现在没有思路啦
发表于 2011-12-1 08:43:24 | 只看该作者 �
有屏先换屏 然后查屏供电
发表于 2011-12-1 08:44:41 | 只看该作者 �
我修过明基C42也是白屏 不过没有横纹 是转换屏供电的mos管坏了
发表于 2011-12-1 08:46:22 | 只看该作者 �
屏换了试过 正常 屏供点 3.3V 也正常 这机的板号是:U50SI1
发表于 2011-12-1 08:50:28 | 只看该作者 �
有屏先换屏 然后查屏供电,有横纹应该是屏的问题。
发表于 2011-12-1 09:05:14 | 只看该作者 �
测下屏线。
发表于 2011-12-1 09:06:32 | 只看该作者 �
查一下屏的几组信号电压是不是正常
发表于 2011-12-1 10:21:00 | 只看该作者 �
屏线,和屏也要看看
发表于 2011-12-1 12:47:53 | 只看该作者 �
换屏能正常,为什么还要去修显卡,,,,,,什么逻辑。
发表于 2011-12-1 14:24:24 | 只看该作者 �
量下屏线吧 以前碰到过
发表于 2011-12-1 15:05:25 | 只看该作者 �
应该是屏的问题,不过不是等LZ的答案!!!
发表于 2011-12-1 18:43:38 | 只看该作者 �
一般这样的现象,屏的可能性大些,楼主可以看下外显花不花。
发表于 2011-12-1 18:43:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-1 21:32:40 | 只看该作者 �
感觉屏出问题的面大
应该跟显卡没什么关系呢
神舟的本子,我蛋疼
发表于 2011-12-1 22:45:38 | 只看该作者 �
屏供电MOS管不良,仅管有电压。
发表于 2011-12-1 23:07:31 | 只看该作者 �
先外接试下 如果正常 像这种情况屏的可能性就狠大了
发表于 2011-12-2 00:03:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-2 12:31:56 | 只看该作者 �
屏测试过正常  屏线全量过 正常.   sis307 芯片到屏的几组电压不正常
