查看: 5318|回复: 5
请问Power-ON之前网卡黄灯不停闪是故障吗?
发表于 2008-5-19 13:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块AOpen AX4C Max(875芯片)插上ATX20pin电源后面的网卡的黄灯就开始不停闪烁,除网卡开机后微热以外没有发烫元件,CPU核心供电有1.5V左右。不出BIOS画面。Buzzer报CPU错误!不知道有没有朋友有过类似经验?
发表于 2008-5-19 13:15:25 | 只看该作者 �
楼主说的是什么意思呀,不是太明白
到底有没有显示嘛,是哪个地方报错嘛
发表于 2008-5-19 13:23:41 | 只看该作者 �
是不是说网卡待机供电的问题?
发表于 2008-5-19 13:38:46 | 只看该作者 �
不好意思,重新补充一下。开机无显示,诊断卡不跑数。报错是onboard的小喇叭的语音报错,华硕和建基有些板子有着功能
发表于 2008-5-19 14:55:46 | 只看该作者 �
待机状态下,集成网卡上插入网线灯亮是正常的。只是你所说的语音报错是什么内容?
发表于 2008-5-19 15:50:50 | 只看该作者 �
回复 #5 十万个V什么 的帖子
没有插网线,而且是有节奏的闪黄灯.语音报错使用英语说的,不断重复说"CPU error"
