查看: 7766|回复: 27
4520键盘粘键修复一列
发表于 2011-11-30 20:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机器拿来时一进系统就滴滴滴滴。。。的不停,进了bios还一样,确定是键盘这块有问题。拆机,把键盘去掉,还是一样。郁闷了!都没键盘了,还滴滴滴。果断拆出板子,把IO给换了。呜呜~还一样。键盘接口也不好搞,暂且放一边。看来是要查图纸看看了。第一次修这种故障,也没什么思路,量了量接口的阻值也差不多。看了下键盘接口那部分图
有个排阻,直接换掉,还一样。仔细分析了一下接口定义,MX是输入的,MY是输出的。输入的都经过那个排阻上拉成3.3V.现在量下电压看正不正常。当量到MX0时,只有0.几V,找到问题了,量了了下阻值有600,而其他的630.MX0除了到IO还到了一个PJ3
找到PJ3后把37脚的这个线给割断了。再上电测,哈哈,没得滴滴滴声音了,MX0也恢复到了3.3V电压。PJ3接口是连接的一个电源接口的小板。MX0到了这个小板的一个开关上(一键上网的),兴奋的一烙铁把它给烙下来了
呵呵掉了一个脚,换了个好的上去,再把断线连上,上电还是滴滴滴的直叫。回头量了下取下的开关,也是好的。看来不是这里得的问题了,再断开来。上电试了下,USB是好用的,进系统也是正常的。懒的管了,就这样吧~
  顺手量了下其他接口电压,MY输出的在没按下按键时是0v,MX输入是3.3V.这就是正常情况下的电压
   希望对遇到此类故障的朋友有所帮助。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
咱一看标题还以为修键盘呢  发表于 2011-12-1 13:32
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
ycht + 6 非典型性故障,值得学习。
小徐维修超 + 5 神马都是浮云
发表于 2011-11-30 21:55:09 | 只看该作者 �
反正那个键也少用,学到了一招
发表于 2011-12-1 00:08:38 | 只看该作者 �
这种主板引起的粘键没有遇到过,以后可作参考。
{:soso_e179:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-8 14:52
发表于 2011-12-1 10:10:48 | 只看该作者 �
不错高手哈哈,,,
发表于 2011-12-1 12:06:51 | 只看该作者 �
非典型故障啊,实在很难想到那块去。
发表于 2011-12-1 13:31:07 | 只看该作者 �
学习  学习  新知识
发表于 2011-12-1 13:54:06 | 只看该作者 �
是啊!不能因为一个小小的按键影响了整个电脑的使用
发表于 2011-12-1 16:51:21 | 只看该作者 �
如果是我 一定以为键盘呢
发表于 2011-12-1 19:53:31 | 只看该作者 �
看得迷迷糊糊的,看来还得好好向前辈学习!
发表于 2011-12-1 19:59:41 | 只看该作者 �
就好比动手术切掉一个盲肠!牛!
发表于 2011-12-2 09:52:45 | 只看该作者 �
要是能找到真正的问题就好了
发表于 2011-12-2 09:57:09 | 只看该作者 �
我还以为修键盘了
发表于 2011-12-7 21:52:48 | 只看该作者 �
反正那个键也少用,学到了一招
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-476288-1-1.html
发表于 2011-12-8 08:21:32 | 只看该作者 �
有没有根治的办法啊
发表于 2011-12-8 10:42:32 | 只看该作者 �
修了第一次知道后第二次就好办了
发表于 2011-12-8 11:21:19 | 只看该作者 �
这样看来是开关问题了,这故障第一次见,谢谢楼主分亨!
发表于 2011-12-8 11:41:58 | 只看该作者 �
不但键盘可以连键   主板上的开关  以及线路短路   都会连键
发表于 2011-12-8 12:15:33 | 只看该作者 �
楼主怎么不找到完全的解决办法呢有点遗憾
发表于 2011-12-8 12:43:25 | 只看该作者 �
键盘都可以修吗?
发表于 2011-12-8 13:21:11 | 只看该作者 �
