查看: 2100|回复: 7
主板集成声卡的奇怪问题
发表于 2011-11-30 20:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一片华擎的890GX,集成声卡是VT2020。驱动正常安装,可以播放音频文件。但是没有声音输出,不管直面还是后面的面板都没有声音出来。希望大大们指点下
发表于 2011-11-30 20:13:56 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先把cmos放下点,不行可能是声卡有病了
发表于 2011-11-30 20:37:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
功放这边的问题,查下工作条件
发表于 2011-11-30 20:41:39 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
看看跳线也可以
发表于 2011-11-30 21:00:14 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
每次开机都是不响的吗,检查一下跳线有没有问题呀?或者看看声卡的音频信号或者供电是不是对的啊。给个修声卡的链接。。http://www.chinafix.com.cn/thread-461712-1-1.html
发表于 2011-11-30 21:43:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个板子在系统里面显示是在正常的工作。并且在WIN7下能够看到输出音量的波动。但是接口里面就是没声音出来。前置音频也没有声音
发表于 2011-12-1 11:15:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
声卡部分可能滤波电容有异常,打一下7805对地阻值先
发表于 2011-12-1 11:45:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
可能还是驱动的问题呢
