查看: 6152|回复: 23
最近发现ATI 216-0707001的显卡加焊很容易挂了
发表于 2011-11-30 18:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了一些ATI的独显显卡  都是那种新型号 比较薄的那种 发现加焊中很容易挂掉 温度并不高 最高到218度25秒延时都会挂了 而且好些台都这样
不知道是不是这种显卡不耐温的 后来都是换了新的就好了
发表于 2011-11-30 18:56:57 | 只看该作者 �
不会吧?感觉你还是温度和时间没有控制好.
发表于 2011-11-30 19:05:21 | 只看该作者 �
是不是测温不准
发表于 2011-11-30 19:07:39 | 只看该作者 �
做这种比较溥都芯片最好放去烤个12小时再做,这样成功率会比较高一点
发表于 2011-11-30 19:54:09 | 只看该作者 �
BGA第二步时暂停三分钟以上再接着运行会好一些。
发表于 2011-11-30 19:56:48 | 只看该作者 �
感觉还好。。M72-M.0707001.0101009等等。。。都比较薄。。。只能多注意勒
发表于 2011-11-30 23:17:05 | 只看该作者 �
不是感觉是事实 不管是台式机及笔记本 ATI的显卡成功率不是很高
发表于 2011-11-30 23:58:49 | 只看该作者 �
同样的显卡  也挂了四个了,有2个在植株的时候就挂了。。。。还没完全摸清他的耐性。。。。。
发表于 2011-12-1 00:14:10 | 只看该作者 �
好像是额,我也弄坏一个了,不知道基地有没有这个
发表于 2011-12-1 07:14:37 | 只看该作者 �
我用炉子+大风枪从来都 不会做挂  100%成功的
发表于 2011-12-1 08:07:09 | 只看该作者 �
炉子,你牛呀,居然还能100%
发表于 2011-12-1 10:11:15 | 只看该作者 �
温度没控制好把
发表于 2011-12-1 10:39:57 | 只看该作者 �
我也是   上次做M52-P     测试了  连挂2个  我挡不牢了   换了个新的  还重新植了珠子   不敢上无铅的   后来没挂   好了    测试这么容易挂呀    215左右  时间长点就爆了
发表于 2011-12-1 10:59:43 | 只看该作者 �
炉子都100%  高手啊
发表于 2011-12-1 11:14:20 | 只看该作者 �
是啊 同感啊  有的就算没坏也会花屏只有换了
发表于 2011-12-1 14:33:43 | 只看该作者 �
ATI的是容易挂,但是才215度就挂有点不敢想象
发表于 2011-12-1 15:43:35 | 只看该作者 �
这个显卡很容易坏的,就是烤过12个小时的显卡有时候也会坏的。
发表于 2011-12-1 15:52:57 | 只看该作者 �
应该是BGA工艺不合格吧,要不工厂是咋生产的,要是这么容易爆的话
但是做其它芯片基本上成功率95% 就这种薄的ATI新型显卡加焊都容易挂 我还特意把温度设得比较低  发表于 2011-12-1 16:14
发表于 2011-12-19 17:10:15 | 只看该作者 �
个人觉得是芯片太薄了才容易挂掉,板子薄了也是容易挂。
发表于 2011-12-19 17:19:17 | 只看该作者 �
老挂桥的话你就要注意你的BGA温度了
