查看: 5117|回复: 23
SL400 花屏;换了屏、屏线、显卡显存都 不行
发表于 2011-11-30 17:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
屏的上半部份和显卡,显存,都换了还是花屏啊,,,有没有修好的啊?求助啊。。。
发表于 2011-11-30 17:31:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你确定自己显卡做得都没问题吗,花的都一样吗,换显存什么的都没改变一点吗?
发表于 2011-11-30 18:06:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显存好像不能 随便换啊,
发表于 2011-11-30 18:39:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
SL400开机无显,换显卡成功过
发表于 2011-11-30 19:08:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可能动到显卡周围的电容了
发表于 2011-11-30 19:11:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
焊接要仔细
发表于 2011-11-30 19:35:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是显存到显卡之间断线了啊
发表于 2011-11-30 20:10:33 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
查下显卡工作条件
发表于 2011-11-30 20:21:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修之前和修之后的故障一么一样
发表于 2011-11-30 20:35:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换屏试了吗?这款屏爱坏
发表于 2011-11-30 22:25:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
花屏是怎么个花法啊!  横花竖花!  水波纹 的还是马赛克的?  显卡和显存数据线打一遍 看有无短线  显存的ref供电 看看有无
发表于 2011-11-30 23:06:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
缺少电压 或者电压不良也会导致花屏
发表于 2011-12-16 10:50:41 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
原来有这么多问题
发表于 2011-12-16 10:54:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那就有可能是屏本身的问题   你不会换思路么
发表于 2011-12-16 11:25:57 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
莫非这机器,也有闪屏门?
发表于 2011-12-16 12:08:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不行把显卡供电的滤波电容换下试试
发表于 2011-12-16 12:17:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换内存  试试
发表于 2011-12-16 12:21:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
外接也花屏吗???还是屏本来就有问题啊??
发表于 2011-12-16 13:25:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
17楼说得很对啊,内存是大家们都会忽略的问题,应该试下的,难道没有一点结果?
发表于 2011-12-16 15:08:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
显卡周边的电容   还有 你的显存 是换的还是加焊的
