- 积分
- 100
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-3
- 精华
15#
发表于 2011-12-16 10:59:30
只看该作者
来自: 上海 来自 上海
rhm123 发表于 2011-12-3 14:37
呵呵,有意思,好吧,我也继续:
1.在随后的帖子里,我说了“在不同的主板上不能代用也为未可知?万事无 ...
你的看法总是很片面的,只是关注了2个器件的成本,更重要的却忽略了。
给你解释下:“按照你的意思,有的IC是正规大品牌厂家省略了二极管和电阻,山寨厂家反而补齐去适用他们不同的物料?你是老板你会这样做吗?”
首先一点,应该明白:大规模的采购有助于降低料件的价格;大规模的生产有助于降低每片贴片生产成本。
——正规大品牌厂家省略了二极管和电阻,基于它比小厂有大规模的采购渠道与能力,也有大规模生产消耗能力,因此其节省的几分钱对其来说也是利润,而且一般不用为料件发愁(特殊情况除外,比如自然灾害引起的缺货等,此时它会采用备用方案,也就是我们也能看到相同主板采用不同的替用料件)。
小厂没有大规模的消耗能力,因为料件是按实际所需而备,而且器件供应商往往是优先供应大厂,所以很多山寨厂甚至会采购渠道不明、拆机料件等,此时它的器件可能会各式各样。因为这些渠道不明、拆机料件价格往往很低。
简单的例子(省略的一个二极管+一个电阻算总共是一分钱):
一个型号的主板,大厂在市场上有能力一次性消耗5000片,一块主板按照使用2个RT9214计算(现在一般使用2个较多:内存与桥供电),那么它所需是10000个,实实在在的节省了100元。
山寨厂,能力有限,一个型号往往是1000片就生产(一般贴片以500或1000起),它现在手上有1000的RT9214和1000的up6109ASA8,那么他在1000个rt9214上多花了10元。如果它为了节省10元,分500+500的形式2次贴片生产,那么它的分次贴片成本远高于10块,需要花费百元以上。料件的成本它可以通过某些手段来降低,但贴片生产这是它无法改变的。
通过以上分析,请问:你是老板还会节省这10块钱吗?
顺便再多嘴下:
你说的很对,个人觉得理论好还要融汇贯通,这点非常同意,所以说理论要结合实际。看看中国的教育,分数很高,能力呢,每年这么多分数状元,到现在了也没人在诺贝尔奖上榜,到有不少去海外漂了下的,有所作为。——中国自古就有书呆子,受影响太深了! |
