查看: 2946|回复: 17
小文问个小白问题,请看图
发表于 2011-11-30 11:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2011-11-30 11:30:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
因为中间有大块锡箔,当成了一个脚位
发表于 2011-11-30 12:24:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有点道理。峨峨
发表于 2011-11-30 12:46:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有个脚是贴片脚啦
发表于 2011-11-30 12:52:36 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
学习了。我也纳闷了。20针的出来21脚。原来是这样子的啊
发表于 2011-11-30 12:55:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般都是中间接地端
发表于 2011-11-30 21:27:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
中间接地脚 .一为接地二为主要是散热用的.
发表于 2011-12-1 14:28:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有道理,有道理。各位说的都有理。
好像芯片说明书上是没有这么讲的,是不是都是厂家自己改动的?
发表于 2011-12-1 14:42:04 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
学习了。。。新手
灌水  发表于 2011-12-2 07:29
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
alibama -5 严禁灌水
发表于 2011-12-2 01:09:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,不错
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
alibama -5 严禁灌水
发表于 2011-12-2 04:57:39 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
中间散热接地脚位
发表于 2011-12-2 08:32:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习了,新手
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
肉卷子 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-2 08:57:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
生产厂商与设计图纸是两回事,我们搞维修的要以实行电路为主
发表于 2011-12-2 09:17:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
现在好多芯片都是这样了,比如ISL6566中间脚也是接地的……
发表于 2011-12-2 09:18:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般的芯片中间都有贴片的  接地的
发表于 2011-12-2 09:37:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主勤学善问,一定是个高手。
如果现在不是,也很快就会是。
楼主的提问也让很多人学到了很多!
对楼主的敬仰犹如滔滔江水,连绵不绝,是不是这么说的? 马屁请继续拍,你的前途我看好  发表于 2011-12-2 23:55
发表于 2011-12-2 09:56:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
明明就是九脚的吗,有什么不对吗?
发表于 2011-12-2 10:04:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
   学习!!!
