查看: 3188|回复: 9
( 求) 优派VX924(SP035-1PI01)一体板图纸
发表于 2011-11-30 10:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于这个板子之前被人修过,把几个滤波电容换成不同容量导致烧坏高压,因为不知被换的电容原来的容量和两个上下管的型号是多少,所以求图纸一份望有图的朋友发一个。谢谢
电容不用怀疑,只要电压正常就行  发表于 2011-12-1 15:21
发表于 2011-11-30 10:57:46 | 只看该作者 �
和C5707一个德行的管子,到通用高压条上找吧!有的
发表于 2011-11-30 11:10:04 | 只看该作者 �
用C5707,只是个头大点,一样的,电容全部换成耐压25V的
发表于 2011-11-30 11:30:31 | 只看该作者 �
请问电容换成25V多少UF,C5707个头大 不好装.。谢谢
个头大没关系 ,只要三个脚长点,焊起就行了。电容一般我换的都是25V,1000uf  详情 回复 发表于 2011-11-30 11:39
发表于 2011-11-30 11:39:02 | 只看该作者 �
dang
个头大没关系 ,只要三个脚长点,焊起就行了。电容一般我换的都是25V,1000uf,当然前提是输出的电压要小于25V
谢谢,我想把它们都换成25V470UF的.  发表于 2011-12-1 16:38
发表于 2011-11-30 13:04:09 | 只看该作者 �
路过,看看,学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-12-1 11:14:48 | 只看该作者 �
我遇到的是宏基的,跟这个不一样,输出场效应管都不好配,就直接在网上买新的了,新的一体板,有的也不贵的,楼主可以试下
以前试过两台找不到配件上淘宝买了两块了.  发表于 2011-12-1 16:35
发表于 2011-12-1 14:29:21 | 只看该作者 �
呵呵 学习了
发表于 2011-12-1 15:22:14 | 只看该作者 �
这两个管子也好弄,对称的不是还有管子吗?你去测量一下就知道了
发表于 2011-12-1 16:37:43 | 只看该作者 �
已经对比过了,确认圈圈的两个管已经挂了.其他的好找,就这两个不好找.
