查看: 3289|回复: 7
請教個在BIOS裏面改硬盤模式?
发表于 2011-11-30 10:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   怎樣在BIOS裏面改硬盤模式 詳細點 謝謝
发表于 2011-11-30 10:21:53 | 只看该作者 �
找一本主板说明书来看看,里面讲得清清楚楚,想怎么改就什么改只要你愿意
发表于 2011-11-30 10:22:37 | 只看该作者 �
就进bios找  IDE  AHCI  ....这个英文  就可以了
蠻詳細的謝謝  发表于 2011-11-30 10:23
发表于 2011-11-30 10:34:24 | 只看该作者 �
开机时按Del、F2等键进入BIOS设置
进SATA Mode。
SATA Mode里有两个选项,一个是Compatible(兼容IDE模式),另一个是Enhanced(增强AHCI模式)
你要装XP就调Compatible(IDE),装WIN7就跳AHCI
谢谢很好  发表于 2011-12-5 14:12
发表于 2011-11-30 13:13:09 | 只看该作者 �
硬盘 一般有 compatible 和 enhanced
或者 IDE 和 ACHI 两种.
前者都是IDE模式
发表于 2011-11-30 13:40:34 | 只看该作者 �
偶明白了,sata硬盘一定要改吗?
发表于 2011-12-5 14:48:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-5 15:10:16 | 只看该作者 �
SATA,IDE
Enhanced(SATA),Compatible(IDE)
大致上现在的bios里都有,笔记本的,有些有,有些没有。
进系统会蓝屏时,先试下换这个模式吧。还会蓝屏的话,就是另外的事了。
