查看: 3051|回复: 11
一块双敏945GCM V3主板只有内电压
发表于 2011-11-29 22:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一块双敏945GCM V3主板只有内电压1.8V,南桥北桥CPU电压全部都没有,开机以后测试卡上的灯一亮一灭,测12V,5V.3.3V电压都在波动,I/O是F71872FG,
修過几次是IO造成的現象...  发表于 2011-12-1 02:41
发表于 2011-11-29 23:05:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个换电源就行了
发表于 2011-11-29 23:15:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电源换了几个都一样的情况
发表于 2011-11-29 23:19:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电源的灰色PG信号电压变化,等于是主板一开一关频率很高,测试电源的12V和5V波动的原因,但是不知道是什么原因会这样,
发表于 2011-11-29 23:24:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
线测试几大供电 。内存 桥 总线 CPU   你这个问题 一般都是桥供电不正常引起的哟 建议测试重点测试桥供电
发表于 2011-11-30 12:09:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先把桥供电修起
发表于 2011-11-30 12:38:44 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
短路绿线和黑线,看电压还有没波动,同时测量南北桥供电,U供电先不用管它,先修南桥和北桥供电,很多都是从内存供电取过去的电压!你仔细查查,应该可以修复!
短路绿线和黑线,电压没有波动,南桥和北桥电压都没有,内存供电芯片是F72830SG,北桥供电芯片F72815SG  详情 回复 发表于 2011-12-1 01:16
发表于 2011-11-30 21:17:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是吧,南桥也没有电吗?什么问题啊?楼主解决说一声啊》
发表于 2011-11-30 22:36:30 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
CPU高点IC虚汗了吧
发表于 2011-11-30 23:23:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
桥供电的问题应该是  看看电容
发表于 2011-11-30 23:59:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议你 测量下3.3Vsb阻值 那个阻值有问题会出现电压跳动
发表于 2011-12-1 01:16:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
