查看: 2731|回复: 12
看看这显示器是怎么回事?是屏的问题吗?
发表于 2011-11-29 16:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看看这问题是怎么回事?谢谢师傅们?
发表于 2011-11-29 16:46:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-29 16:48:45 | 只看该作者 �
这是什么啊,我怎么什么都看不见
发表于 2011-11-29 16:51:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-29 16:52:28 | 只看该作者 �
显示器就是这个问题,谢谢
发表于 2011-11-29 16:59:32 | 只看该作者 �
用通用驱动板试一下,另外你调一下对比度看一下是否可以正常。
发表于 2011-11-29 17:02:38 | 只看该作者 �
这个就是屏坏了
发表于 2011-11-29 17:12:14 | 只看该作者 �
是不是灯管不行啦
发表于 2011-11-29 17:48:22 | 只看该作者 �
点屏  应该是屏问题。
发表于 2011-11-29 18:15:37 | 只看该作者 �
最好用點屏板試試是不是屏問題。
发表于 2011-11-29 18:18:13 | 只看该作者 �
楼主,先去擦擦屏线接口看看
发表于 2011-11-29 19:56:34 | 只看该作者 �
不知道菜单花不花,如果不花,那就是驱动板的问题,如果花,换其他套板,试一下,如果还花就是屏的问题,如果不花,先刷程序,驱动板导致这种故障的还有,24c系列,MCU,等。
发表于 2011-11-29 23:31:27 | 只看该作者 �
8成是屏幕坏了‘
