查看: 2305|回复: 2
HP V3700不开机
发表于 2011-11-29 16:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接了台HP V3700,病状是不开机,待机电流0.255左右,明显偏高,估计里面哪个芯片挂了,拆机,测各个电感阻值,发现3.3V电感对地了,再测后面的MOS管,确定是3.3V后级短路,用烧鸡大法侍候,发现南桥发烫,拆掉后再量,发现还有短路,再烧,EC发烫,拆掉后再量,还是短路,再烧,时钟也发烫,接着拆吧,再测,发现还有短路,再烧吧,发现声卡和网卡都发烫,那就全拆了,这时已经测的不短路了,估计北桥也挂了,所有3.3V供电的芯片几乎全挂了,维修成本比较高啊,不知道是什么原因造成如此悲剧.
发表于 2011-11-29 16:23:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
直接换板吧
发表于 2011-11-29 17:12:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换板吧,这个板子很好买到,不是缺货那种
