查看: 4621|回复: 22
V450白屏
发表于 2011-11-29 16:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
v450白屏,屏上供电有3.3V,没屏代换,经查上面四对数据信号线没波形,没电压,有资料里说在60MHZ左右,LVDS_SCL DAD有电压但无波形,究竟是主板原因还是屏问题了
发表于 2011-11-29 16:25:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
外接正常,上面3VS也正常,GM_ENVDD是屏供电开启信号也正常,是集显
发表于 2011-11-29 16:26:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您已经是银牌维客了,这种小问题,你就别拿到论坛上来调戏我们这些菜鸟了。
本人才以前搞台机,才接手本本  发表于 2011-11-29 16:28
发表于 2011-11-29 16:33:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
外接正常不   ?
正常  发表于 2011-11-29 20:28
发表于 2011-11-30 10:31:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
数据信号是有1V多电压的  应该   没电压  不对呀   最好还是换张屏   看数据信号那  短路的没    或者把屏线拔了测下   还没电压   个人觉得是主板上问题了
也怀疑主板,所以就没买屏  发表于 2011-11-30 13:26
发表于 2011-11-30 10:31:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
望高手一起分析下   呵呵
发表于 2011-11-30 10:45:16 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
来学习了,LZ的图不错,
发表于 2011-11-30 11:01:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你难道就没碰到过,进系统黑屏的情况吗???显卡有时可以这样工作的,外接还TMD就是正常!!!
发表于 2011-11-30 11:07:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
问一下客户该机的情况,先换屏试试看
发表于 2011-11-30 11:52:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你自下显卡的供电什么的
发表于 2011-11-30 13:25:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
北桥差一个供电,等芯片购买中。。。
发表于 2011-11-30 15:21:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一路电压没有  外接还能显呀   我晕  什么情况 这是  LZ 好了  说下
问的好,差1.8V,估计你不相信  发表于 2011-11-30 21:29
发表于 2011-11-30 15:26:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏的可能性很大   又是集显
发表于 2011-11-30 16:15:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
怎么就没有一个明白的人说句话呢!
发表于 2011-11-30 16:32:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那你有没有换过屏试一试呢?
才修本,没有屏换,想买屏,怕不行,现在估计板有问题,LVDS接口信号应该有电压,就没急着买屏  发表于 2011-11-30 21:28
发表于 2011-11-30 16:44:02 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
差哪一个供电?
差1.8V  发表于 2011-11-30 21:33
发表于 2011-12-1 20:09:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
差哪个电压修哪个电压啊
发表于 2011-12-2 12:57:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
此板已修复,1.8V_TXLVDS产生后,屏排线插针上信号线有波形,并且有电压,每一组里面不相等,LVDS_SCK DAD有电压,并且在上电过程有一个下拉动作.
发表于 2011-12-2 13:00:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
太牛X了,我跟着过来学习的········感谢分享·····
发表于 2011-12-2 14:31:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
坐等结果!学习
