查看: 2697|回复: 6
华硕F5Z 1.8V偏低、只有1.114、图纸对不上
发表于 2011-11-29 13:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         图纸上采用的是ISL6228  而主板实际使用的是ISL6227所以器件对不上!!!纠结死了!起初是1.8V上管烧了!烧糊了!6227也挂了!全部换过之后电压只有1.114V  但是能开机进系统!只是过会就掉电了!
          因为对不上、所以我就没办法了...不知道该怎么修???电压反馈脚只有0.8V  和1.2V的反馈一样!!!所以也才只有1.114V的电压!但是我不知道这两个分压电阻多大?测量两个电阻都是21K、上面标的是42C    050   好像是这样的!我感觉也是这两电阻有问题、但是不知道怎么换???
发表于 2011-11-29 13:39:29 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2011-11-29 13:43:04 | 只看该作者 �
这主板价格很便宜的,换板算了
发表于 2011-11-29 13:43:45 | 只看该作者 �
以前是什么料就用什么料呀
发表于 2011-11-29 14:55:22 | 只看该作者 �
不知电阻多大?到论坛下个图纸看看呀
就是因为图纸对不上啊....  详情 回复 发表于 2011-11-29 15:17
发表于 2011-11-29 15:17:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-29 15:21:05 | 只看该作者 �
版号是  F5Z MAIN BOARD REV:2.0         基地下的F5Z图纸对不上!百度了一下貌似是什么中国版???
然后我找了一样采用6227的图纸该了一下输出1.8V了!但是会掉电!换回原来的两电阻又可以点亮了!对不上的图纸害人啊!难道这是1.2V输出???我勒个去!
