查看: 2397|回复: 8
技嘉主板的问题
发表于 2011-11-29 12:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
apl1117插上电源不开机测输入电压3.3V输出只有1点几伏,调节脚对地只有25欧,相当于接地了。还有这个主板的两相供电怎么有三个场管。各位给看一下。3.3V的输入对吗,3.3V的输入脚是和ics哪个时钟芯片相连的。关键现在能开机(没上cpu).
发表于 2011-11-29 12:53:05 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2011-11-29 13:07:16 | 只看该作者 �
查一下网卡和南桥ICS时钟是否存在短路,有时网卡旁边的电容短路也会有这种情况
发表于 2011-11-29 13:11:37 | 只看该作者 �
分别测一下调整端连接电阻,如果都正常且没有低于等于20Ω的,不是南桥就是网卡坏了
发表于 2011-11-29 13:25:37 | 只看该作者 �
3.3V输入正常。不知输出1点几伏?
发表于 2011-11-29 13:25:42 | 只看该作者 �
你可以试试刷下数据,换换io
发表于 2011-11-29 13:40:39 | 只看该作者 �
先拆网卡,不行就当料板吧!
发表于 2011-11-29 13:48:30 | 只看该作者 �
就是楼上的说的对,先把网卡拆了在量看是不是阻值还小,如果小的话就是南桥坏了吧
发表于 2011-11-29 18:04:15 | 只看该作者 �
飘过。。。。。。。
